深圳讯记科技有限公司推出最新产品28口非网管型交换机
产品概述
28口百兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括Ck4128-24TX、Ck4128-24FX、Ck4128-16TX、Ck4128-16FX、Ck4128-16TX8FX和Ck4128-8TX16FX六款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供可选8/16/24个10/100M自适应以太网端口、可选8/16/24个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)和4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准,存储转发交换方式
提供可选8/16/24个10/100M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)
提供可选8/16/24个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)
提供可选4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块)
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压100V~240V AC电源输入(24V DC和 48V DC可选)
-40~75℃工作温度范围
详细规格
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3z
接口
RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
SFP接口:1000Base-X或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
交换属性
十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488096pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:12.8Gbps
缓存大小:1.5Mbits
MAC地址表:16K
电源
交流电源:冗余宽电压100~240V AC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三线单相电源线
直流电源:冗余宽电压18~36V@24VDC(可选48V DC)电源输入,采用2芯7.62mm间距标准工业端子,电源支持防反接和无极性功能。
机械特性
尺寸(W×H×D):440mm×46mm×328mm
净重:3.20kg
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:1U标准机架
工作环境
工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
符合标准
IEC61000-4-2(ESD):电源端:±8KV接触放电;信号端:±6KV接触放电;机壳:±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±4KV
IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61750-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
EN50121-4(轨道交通)
产品型号
规格及介绍
Ck4128-24TX
工业级非网管型交换机,24个10/100M自适应以太网端口,4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块),1U标准机架安装。
Ck4128-24FX
工业级非网管型交换机,24个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块),1U标准机架安装。
Ck4128-16TX
工业级非网管型交换机,16个10/100M自适应以太网端口,4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块),1U标准机架安装。
Ck4128-16FX
工业级非网管型交换机,16个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块),1U标准机架安装。
Ck4128-16TX8FX
工业级非网管型交换机,16个10/100M自适应以太网端口,8个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块),1U标准机架安装。
Ck4128-8TX16FX
工业级非网管型交换机,8个10/100M自适应以太网端口,16个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4个1000M SFP接口(选配1000Base-X或1000Base-T模块),1U标准机架安装。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
