Stratasys推出多材料牙科3D打印机Object260
3D打印机制造商Stratasys宣布推出其新型牙科3D打印机Stratasys Objet260,采用Polyjet三重喷射技术,可在一个托盘上打印三种不同的材料,允许在单个3D打印作业下生成多种应用程序。此外,还推出生物兼容材料MEDFLX625和Pop-Out Part(PoP)技术两种牙科产品。
Objet260牙科3D打印机可用于制造手术导板、模型和其他装置。在3D打印机的单一材料模式下,这些装置的生产过程可以缩短更换时间并减少材料浪费。
Objet260还承诺为寻求扩展服务的中型实验室提供更经济的解决方案。可选的“牙科选择”升级包括支持三种常规材料以及特殊材料,以复制一系列类似胶状的纹理和天然牙齿色调。
此外,推出的MEDFLX625是一种生物相容性材料,可让牙科和正畸实验室3D打印柔性和刚性生物兼容材料,用于直接打印应用,如间接粘合托盘,如手术导板和软组织移植模型。PoP技术还可以通过手动剥离来帮助移除支撑,这对于大批量生产隐形矫正器特别有用。
Object260 3D打印机规格:
机器尺寸:870 x 735 x 1200mm;
打印尺寸:255 x 252 x 200mm;
材料柜尺寸:330 x 1170 x 640 mm;
层厚:16微米;
构建分辨率:16微米(高质量),28微米(高速)
兼容材料:VeroDent(MED670),VeroDentPlus(MED690),VeroGlaze(MED620),Clear Bio-compatible(MED610),VeroWhite和TangoPlus
支持材料:SUP706和SUP705
其他材料(牙科选择升级):VeroYellow,VeroMagenta,TangoBlackPlus和数字材料。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
