深圳市讯记科技有限公司自主研发【4路RS-485串口服务器】4个百兆以太网电口
产品概述
4路RS-485串口服务器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供全面的LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的串口服务器系列。提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口,0~2个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)和4路RS-485串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
性能特点
?符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
?提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应;
?提供0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里;
?提供4路RS-485串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
?支持4串口隔离功能,隔离电压500V AC;
?符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
?支持Web管理方式;
?支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
?支持过网关,跨路由通信;
?低功耗设计;
?采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
?支持冗余宽电压12~48V DC电源输入;
?-40~85℃工作温度范围。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
