高效触手可及
威腾斯坦公司近日进一步扩充了旗下的产品系列,推出了新CP及其直角版本,还有新的NP直角版本系列。设计美观的斜齿级,适用于安装空间较小的应用条件,高度紧凑性和高效率相结合。新CP系列的回程间隙≤ 12 arcmin,其直角版本可达≤ 17 arcmin,具体根据型号而定。
由于具备多种与市场兼容的输出形式,扩充的产品系列不仅适用于齿轮齿条系统,也适用于主轴和链传动,还可连接联轴器。CP和NP系列型号多样,适用于对于性能有中等要求的经济型应用 – 而且其输出形式的多样性远超市场要求,为客户带来了许多优势。
小空间,大功率
alpha Basic Line和alpha Value Line直角版本的设计亮点是在更小的空间内实现最大化的功率密度 – 完美适用于紧凑的安装条件下。我们还在输入端提高了最大允许速度。同时得益于部件的高质量和它们在扭矩或转速转换过程中的相互作用,齿轮箱在整个工作寿命内都可保持较为和谐的运行声音。
alpha Basic Line: 高性价比,高灵活性
alpha Basic Line的新一代行星和直角版本齿轮箱旨在为标准应用提供尽可能低成本的解决方案。全新的CP系列,有五种型号,新增的输出形式和全新的斜齿级,结合≤ 12 arcmin的回程间隙(直角版本是≤17 arcmin),可适用于各种应用,具有高度的灵活性。全新的版本例如CPS,一方面有可替换的B5输出法兰,另一方面带有长定心部件 – 这是在市场上同类别产品所没有的。
长定心这一选项可使接口界面和机器之间的连接更加紧凑,节省了宝贵的空间。可替换的B5输出法兰提高了设计自由度,可以灵活地适应各种应用接口界面。这些性能特性的结合,使得alpha Basic Line适用于包装行业及皮带驱动的进给轴,Delta机器人的定位轴以及机床上短距离的直线轴运动。
alpha Value Line: 各具才能,适用于各种轴驱动
高定位精度,最大化的配置灵活性和高性价比 – 这些是alpha Value Line 的NP模块化齿轮箱的产品特性,有助于在多样化的轴和应用中提供最佳性能。之前有五种同轴齿轮箱版本可供选择,现在每种又扩充了直角版本。速比从i=3到i=100,范围广泛,与电机和应用的连接形式多样,因此它们可以单独适应客户的每个特定需求。产品系列的回程间隙 ≤ 8 arcmin(直角版本是 ≤ 15 arcmin),结合高精度、高动态和高功率密度,以应用为导向,使机器设备在整个使用周期内可以免维护。多种多样的产品版本 – 例如带联轴器或者以完整线性系统供货 – 进一步扩大了解决方案的多样性。
扫一扫
关注微信公众号
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
威腾斯坦推出新款2米齿条,应用广泛
威腾斯坦:微小型Galaxie®齿轮箱斩获2023年外科机器人行业奖项
NTP行星齿轮箱:减小回程间隙,增加可承受外力
威腾斯坦 首款智能齿轮箱
卫生设计的驱动解决方案:对抗污染,永不妥协
