业界动态
3D传感技术厂商Acconeer领先发布60GH手势识别雷达
2018/11/20 17:42:44
大家还记得Google的60GHz手势识别雷达传感器的惊艳表现吗?当我们惊讶于Google的智能手表可以隔空操作时,Acconeer已经帮我们找到了实现这种酷炫技术的方法。
瑞典上市的全球首款PCR(脉冲相干雷达)传感器生产厂商瑞典Acconeer AB,联合其中国区代理商BEYD(佰誉达科技)发布其最新开发套件XC112/XR112以及PCR雷达传感器A1,进一步丰富了3D传感技术,PCR雷达传感器也是全球第一款批量生产的60GHz毫米波雷达传感器。
Acconeer将脉冲雷达低功耗的优势与相干雷达高精度的优势相结合,在60GHz ISM频段内,把包含天线在内的所有组件都集成在一颗面积仅29mm²的芯片内。其开创性的3D传感器技术应用广泛,能为各行各业创造无限可能性,包括:机器人和无人机、手机和可穿戴设备、物联网、电动工具和工业自动化、医疗保健和健身,以及汽车行业。
对比目前的3D技术,Acconeer的优势在哪里呢?我们用一个图表做一个详细说明,可以看出毫米波雷达传感器在抗干扰能力以及隐藏式设计方面还是有不少优势。
相机融合
PCR雷达传感器与摄像头的融合可以让相机拥有更加立体的三维信息,可运用于手机、平板电脑等移动设备。
呼吸心跳
PCR雷达传感器可以检测呼吸心跳这种轻微的人体运动,可运用于可穿戴设备、智能硬件等。
智慧停车管理
目前常见的城市智慧停车管理,大多数采用地磁和超声波,部分厂商采用24GHz微波+地磁,单纯的地磁检测容易产生磁场背景失效问题,需要增加一个24GHz微波雷达做辅助检测,市面上的24GHz微波雷达功耗普遍较高,大大降低整个产品的使用期限;也有厂商采用超声波,但超声波容易受环境影响,抗干扰能力较差,功耗也高。而PCR雷达传感器就完美解决了以上问题,功耗低至微瓦、可以识别车和人(材料识别)、可以识别大小车(信号强度不同),不受环境影响,稳定可靠。
智慧垃圾收集管理
我们生活的城市中,垃圾收集与处理一直是令人头疼的问题,一是很难有效监控投放垃圾桶是否已经填满,二是难以做好垃圾分类。PCR雷达传感器利用低功耗、电池供电的方式来精确测距解决这个问题,并且因为不同材质对雷达波的吸收反射不同,可以区分垃圾种类,丰富了垃圾管理的多种可能性。
智慧水文/智能井盖
城市各类明渠、管网水位监测一直以来采用传统的超声波液位计或者雷达液位计,体积较大、功耗较高,并且在一些特殊情况下安装难度较大,成本也高,不利于于密集布点监测,而PCR雷达传感器体积小、功耗低、成本低廉,可以采用电池供电以及NB-IOT传输数据,可以安装在井盖下、下水道内、排水管内、大大降低了安装难度和布点成本,使管网的密集布网监测成为可能。相信将来,在仓库、储罐、馆藏、河流大坝水位、水塔液位、水燃汽管道监控等物联网领域,这类低功耗测距产品也必将大受欢迎。
智慧桥梁/轨道监测
随着我国基础设施建设一日千里的发展,桥梁、轨道等工程监测日益受到关注。据业内人士预测,我国桥梁等基础设施养护,未来将是一个每年数千亿元的大市场。PCR雷达传感器被用于监测桥梁的裂痕、桥梁通行车辆计数等,低功耗供电、可以方便的安装在桥梁的各个位置。
综上所述,PCR雷达传感器引领了毫米波雷达技术的变革,不单单是手势识别,更多的行业运用成为可能。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
