安默森机械:链板输送机非标定制及选型技巧
链板输送机以它承重大、寿命长等多种优点在输送业广为使用。作为使用中的客户对链板输送机很了解,但最新购买链板输送机的新客户可能还不知道选择它的步骤,对链板输送机的关键参数还不知道,到最后花了钱还不能用。那么购买链板输送机的关键所在有哪些呢?
(1)链板材质,不同成分物料选择不同材质的链板。
(2)链板厚度、节距,和输送物料体积、重量成正比。
(3)输送速度,与输送量成正比关系,一般设计为输送量的1.5倍。
由于链板输送机使用环境的不一样,所以都是采取非标制作的方式,那么非标链板输送机有没有常规型号呢?丹阳市安默森机械为大家简单介绍下。其实非标链板输送机也是有常规型号的,一般来讲密度大、体积大产品输送采用折弯型链板输送机;密度大、体积小产品输送采用合页型链板输送机;密度小、速度快产品输送采用平顶型链板输送机。这几种链板输送机常规宽度是200mm~1000mm;常规速度是0~15米/分钟;常规长度是2~30米。
输送环节的链板输送机第一要和主设备配套,另外还要适合人员走动、产品输送、场地美观,所以在设计链板输送机时一定要进行现场测量,根据实地的设备布局、环境大小来设计链板输送机。
设计链板输送机不宜单独追求输送量,要根据现场情况来恰当设计。只有正常的宽度、高度、长度,才能保证安全输送。链板输送机以宽度500mm~1800mm;高度<1500mm;长度<30000mm为宜。
由于工作环境不同链板输送机的长度、宽度都不一样,所以链板输送机都是采用订做的方式。订做链板输送机时值得注意的地方一定不要忽视,像链板厚度、链板节距、输送机速度、输送机功率、机身强度都是很重要的地方。因为输送链板厚度、材质和输送物料重量、成分有关,节距和链条型号有关,链板输送机速度和产量有关,功率、机身强度和输送重量有关,一定在注意好这些事项、计算出对应参数的情况下才能订做链板输送机。
链板输送机的型号很多,不同型号的链板输送机功能上、价格上也有差别,像合页式链板输送机就比较适应体积小散状物料的输送,而桥式链板输送机就比较适应体积大密度大的物料的输送,平顶链板输送机呢更不一样它适应重量轻速度快的包装流水线输送。所以客户在选择链板输送机(www.amsjx.com)时一定要根据自己的输送环境和物料特性来正确选择链板输送机。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
