海为PLC称重模块H01WG
——— H01WG
2018/11/28 16:08:06
H01WG称重模块提供24位高分辨率,支持多段校称,支持4或6线制式多种特征值的称重传感器,客户可以根据需求进行反应速度的搭配调整,精准称重轻松满足目前荷重应用市场的绝大部分需求。
型号 | 电源 | 规格 | 转换精度 | 通讯口 | 尺寸 WxHxD |
H01WG | 24V DC | 1路称重 | 24 位 | RS485,支持远程功能 | 30*95*82mm |
产品端子图及接线图
产品性能规格
项 目 | 规格说明 |
供应电源 | 24VDC±20%,0.2A |
A/D 转换方法 | 24Bits △ Σ |
A/D 转换速度 | 6.25/12.5/25/50/100/200/500/1000Hz可选 |
内部分辨率 | 24bits |
线性误差 | 静态称重≤ 0.02% FS |
激励电压 | 5VDC ±5% , 125mA ( 可接 8 个 350 Ω 荷重元 ) |
传感器特征值 | 1mV/V~5 mV/V |
测速脉冲 | 0~2000Hz 24VDC |
适合感应器形式 | 4 线制或 6 线制荷重单元(Load Cell) |
连接传感器最大距离 | 100米 |
产品电源规格
项 目 | DC直流电源 |
输入电压 | 24VDC -15%~+20% |
电源频率 | —— |
瞬间电涌 | MAX 20A 1.5ms @24VDC |
允许瞬间断电时间 | 10ms以内 |
隔离方式 | 无电气隔离 |
电源保护 | 直流输入电源极性反接、过压保护 |
产品环境规格
项 目 | 环境规格 |
温度/湿度 | 工作温度:0~+55 ℃ 储存温度:-25~+70 ℃ 湿度:5~95%RH,无凝露 |
抗振动能力 | 10~57Hz振幅0.075mm,57Hz~150Hz加速度1G, X、Y、Z三轴方向各10次 |
抗冲击能力 | 15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次 |
抗干扰能力 | DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V |
使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
