动力新维度 | FAULHABER新品在德国SPS IPC Drives展会中备受青睐
2018纽伦堡电气自动化系统及元器件展(SPS IPC Drives)在德国纽伦堡落下帷幕,FAULHABER展示的两款最新产品也受到了世界各地观众青睐。
Faulhaber展台产品应用演示
动力——新维度
由于安装空间有限,许多应用需要轴向尽可能短的高扭矩外转子电动机,例如机器人、人工关节、实验室自动化、泵、医疗技术或飞机机舱设备。FAULHABER通过无刷直流扁平外转子有槽电机BXT提升了这些细分市场的门槛。
FAULHABER最新无刷直流扁平外转子有槽电机BXT
扁平无刷直流伺服电机,扭矩更大
凭借创新的绕组技术和优化设计,这款长度为14、16和21mm的电机可输出高达134mNm的扭矩,电机直径分别是22、32和42mm。它们可连续输出功率高达100瓦,因此大大超过此驱动级别的先前标准,特别是在扭矩与安装空间之间比率和重量方面,有利于空间狭窄的应用。
这一新系列产品还配备了工厂的数字霍尔传感器,转速高达10,000 rpm,可与FAULHABER各系列齿轮、编码器、制动器和驱动器相结合,还能对电机的电气和机械接口进行定制化调整。
该电机采用标准单股线,因此可为各种工业接头提供灵活的电气接口,其插头概念还有助于控制元件的连接。
最新的带线驱动的高度紧凑型IEH3-4096 L编码器
Faulhaber最新的带线驱动的IEH3-4096 L编码器进一步完善了其现有的集成编码器系列,并向微小化迈进了新高度。
FAULHABER最新推出的带线驱动的高度紧凑型IEH3-4096 L编码器
T现包含IEH2-4096系列双通道编码器、IEH3-4096系列三通道编码器,结构非常紧凑。
小巧玲珑 性能卓越
与SR系列稀有金属换向的直流微电机组合时, 其整体长度仅增加1.4毫米。在同样的安装尺寸下,IEH3-4096L增加了线驱动功能,可在传输过程中有效地提升抗干扰能力。在传输距离增加或在电磁干扰环境时,线驱动有助于编码器稳定可靠地传输数据。
在仅仅1.4毫米的安装空间内,IEH3-4096可以传输正交A、B信号及索引信号等三组差分方波信号。从结构紧凑方面看,这款带线驱动的精度高达0.022度的编码器是同级别产品中的佼佼者。
IEH3-4096L还可与SR 系列15至17毫米的直流微电机组合, 也与CXR系列13至17毫米的电机组合,尺寸和之前的IEH2-4096和IEH3-4096 编码器一致。
欲知更多详情,欢迎垂询!
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
