宝信分布式高性能实时数据库
宝信分布式高性能实时数据库软件iHyperDB是宝信软件融合在钢铁、石化、煤炭等工程控制领域的多年经验独立开发的、拥有全部自主知识产权的高性能实时历史数据库平台产品,可实现海量实时数据的采集、存储、检索、展示、处理和分析等功能。产品采用多项国际国内领先技术,拥有海量、实时、并发、高速、高可靠、高容量、跨平台、可扩展、可灵活配置、实施简便等特点,已在传统的工业自动化领域和新兴的物联网等领域得到广泛应用。
功能特色:
● 多样的数据展示
提供组态、报表、电子表格集成等多种展示方案。
● 便捷的数据发布
提供COM、ODBC、OPC等数据发布功能
● 全面的采集手段
OPC、Modbus、关系数据库采集器,iCV和iCG接入,采集器开发框架
● 丰富的处理功能
提供报警、计算、统计、备份、转储等功能
● 科学的在线分析
采用SPC技术实现在线数据分析
● 易学的二次开发
提供C/C++,Java,C#,Python等开发接口
性能指标:
并发:可支持50,000台设备并发连接。
实时:采用服务端压缩技术内核系统存储达500万条记录/秒,配合客户端有损压缩技术,整个系统可达千万条记录/秒的极限存储能力。
海量:支持10年以上的数据连续存储,可连续对数据进行统计、分析、查询。
高速:采用自主研发的TSBT高速索引算法,1秒内可查询上万条历史数据。
高压缩:采用自主知识产权的三级数据压缩机制,一般数据可压缩到原始数据的20%~30%,极限情况可达3%~5%。
支持横向扩展:可通过增加数据节点,实现系统容量和性能的扩展。
易升级:客户端只与配置中心节点交互即可,无需了解系统拓扑。
高可靠:配置中心和数据节点均有热备冗余机制,消灭单点故障。
负载均衡:每台数据节点的负载可由配置中心根据配置策略自动调度,实现整个系统负载均衡。
荣誉奖项
上海浦东新区科技进步二等奖
第五届华沙国际发明展金奖
2013年国家重点新产品项目
2015年自动化学会CAA科技进步二等奖
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
