颠覆传统维度 | FAULHABER推出全新BXT扁平直流无刷伺服电机
如今,具有前瞻性的设计并非仅仅来自好莱坞,创新科技型企业的产品研发成果同样会让您瞠目结舌!
如今,用户对驱动的要求在不断发生变化,特别是在安装空间有限时还需在轴向上安装更短的高扭矩驱动。在这种情况下,通常很难找到合适的解决方案。而FAULHABER通过远见卓识的BXT电机系列满足了这些极限需求。
打破“传统”维度 设立全新标准
从机器人到假肢,甚至在医疗和实验室技术中,通常要求驱动系统在狭小空间内提供更高功率。在生产紧凑型且具有极高扭矩的电机时,电机绕组设计及其生产尤为重要。
这就是FAULHABER的发展方向,它在传统外置转子电机的基础上研发了新的BXT电机系列。得益于创新的绕组技术和优化设计,这款无刷直流伺服电机直径分为22 mm、32 mm和42 mm,可提供高达134 mNm的扭矩。
这意味着这款紧凑型电机明显优于同级别驱动系统的输出值,特别是其扭矩与安装空间比率以及重量轻便等特性比市场上同类产品更佳。
此外,该电机长度规格分别为14 mm、16 mm及21 mm,因此适用于安装空间狭小的应用。
这三种尺寸可解决许多不同的驱动挑战。例如,对于前臂假肢,微型电机可用于手,而中型电机可用于肘。其他应用还包括机器人夹具、工业自动化、人形机器人甚至是生物机器人。
精彩视频,在线演绎!
性能优异 高效精确
该电机还具有其他优异特性,例如非常有利于实现透析机和医用泵的同步性能。由于具有高铜填充系数和极靴设计,其磁场强,而且齿槽转矩非常小,效率明显超过同等尺寸和设计的同类电机。
它不仅能连续输出高达100 W的功率,还可对电气和机械接口进行定制化调整。此外,它采用标准单股线,因此可为各种应用提供灵活的电气接口以及有助于连接控制元件的插头。
该产品设计的转速高达10,000 rpm,可与FAULHABER各种齿轮、编码器、制动器和驱动器相结合。其模块化系统可提供完美匹配的驱动系统,还配备了工厂的数字霍尔传感器。由于电机极数多,因此仅需数字霍尔传感器即可精确控制电机速度。
这款新电机可带或不带外壳,不带外壳的BXT R型号特别适用于高功率转换的调速控制应用,因为热量在不带外壳的情况下可得到最佳的散热效果。但是,必须确保转子在使用过程中自由旋转。
带外壳版本的BXT H特别适用于定位应用,因为它可与各种光学及磁性编码器结合使用。BXT H的外壳可防尘,其直径标准与不带外壳的BXT R电机一样紧凑。
强大的“心脏”
该电机强大的核心是定子和转子的电磁设计,其转子上有14个强大的NdFeB单磁铁,定子上有12个齿。由于兼具了成熟的技术及创新的绕组技术,因此绕组有效部分的铜填充系数非常高,而所用空间可通过布线方式实现最小化。
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
