横河电机加强OpreX分析仪产品阵容推出TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪
横河电机公司宣布已开发出TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪,作为OpreXTM分析仪系列中的产品上市销售。TDLS8100的目标是在石油、石化、电力、钢铁以及其他需要直接高速测量氧气或一氧化碳气体浓度的行业中应用。这种新型探针型可调谐二极管激光光谱仪集成了光发射器和探测器,很大程度上减少了法兰*1和脚手架的安装需求,安装成本可以降低50%以上。
除了适用于高温和高压气体浓度测量应用的TDLS8000可调谐二极管激光分光计,我们还增加了新产品TDLS8100,用于需要降低安装成本的流动气体测量。随着TDLS8100的加入,横河将能够为客户提供更多的解决方案选择,帮助他们确保安全运行及大幅提高能源效率。今年上半年,横河还计划发布一个用于测量氨气和氯化氢气体浓度的TDLS8100模型。
开发背景
工厂使用气体分析仪获取优化空燃比所需的氧气和一氧化碳气体浓度数据,从而降低能耗,确保安全运行、遵守相关环境法规。
目前使用的气体分析仪有各种类型,包括氧化锆、红外线、顺磁和激光气体分析仪。激光气体分析仪可以在直接高速测量近红外区域吸收的气体浓度,如氧气、一氧化碳、二氧化碳和氨。这样的仪器不需要采样系统,并且实现了卓越的重复性*2和线性*3。然而,由于需要在管道两侧安装光发射器和探测器的法兰,以及需要安装脚手架以进入两个位置,因此安装此类分析仪的成本很高。随着TDLS8100的发展,横河使安装成本降低了50%以上。
产品特点
1、大幅降低安装成本
使用传统气体分析仪时,必须在管道两侧安装光发射器和探测器的支撑法兰。为了实施安装工作和日常维护,还必须安装永久性脚手架。此外,还必须搭设临时脚手架,以便安装连接光发射器和探测器的专用电缆。因此,这种气体分析仪的安装成本需要几百万日元到1000万日元*4。由于TDLS8100配有一个集成的光发射器和探测器,因此法兰和脚手架只需安装在管道的一侧,从而将安装成本降低50%以上。这也消除了定期执行*5繁琐和耗时的维护程序的需要,例如使用单独的光发射器和探测器的透射光探测器所需的光轴调整。
2、浓度测量精度高、可靠性高
与TDLS8000一样,TDLS8100使用光谱面积法通过光吸收分布图中的面积计算气体浓度。因此,即使在气压和温度波动的环境中,以及存在其他类型的气体和大量灰尘的环境中,都可以实现稳定的测量。尽管TDLS8100是一种探针式仪器,但由于其光学部件的设计,它能够长期保持稳定的激光光轴和光路长度(激光通过测量样品的传输长度)。
主要目标市场
石油天然气、石化、化工、电力、钢铁、陶瓷等行业。
应用
-测量燃烧加热器中的氧气浓度,以提高安全性和生命周期管理。
-燃烧过程中CO浓度的测量
TDLS8100通过了IECEx防爆标准认证。日本的TIIS、美国的FM、加拿大的FM及其他认证的申请正在进行中。
横河激光气体分析仪
横河的激光气体分析仪使用一种称为可调谐二极管激光光谱(TDLS)的方法来检测气体浓度。它们提供了优越的实时性能,因为安装在管道上,不需要采样系统,所以可以在直接高速测量浓度。它们使用光谱面积法,根据光吸收分布图中的面积计算气体浓度,即使在温度和压力波动或存在其他类型气体或大量灰尘的环境中,也能进行稳定的浓度测量。自2008年发布以来,横河公司的激光气体分析仪凭借其高可靠性和优越的性能在充满挑战的环境中得到了广泛的应用。横河提供两种型号:TDLS8000和TDLS8100。TDLS8000配有单独的光发射器和探测器,即使在存在大量灰尘的情况下也适用于测量高温和高压气体的浓度,。TDLS8100是一种新的测量气体浓度的模型,流速在每秒1到30米的范围内。
关于OpreX
OpreX是横河电机公司为其工业自动化(IA)和控制业务产品推出的全新的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值的技术和解决方案的卓越之处,涵盖了公司IA产品、服务及解决方案的整个范围。该品牌包括以下五个类别:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。TDLS8100探针型可调谐二极管激光光谱仪属于OpreX分析仪产品系列,该产品系列按照OpreX测量类别进行校准。OpreX测量类别包括用于高精度测量、数据收集和分析的现场设备和系统。
凭借OpreX品牌,横河电机将提供满足客户特定需求的集成解决方案,并支持客户改造和发展业务。
*1:用于将设备连接到管道、导管等的部件。
*2:相同测量条件下相同数量的测量值相互匹配的程度。
*3:输入和输出信号线性关系的偏差程度(测量误差范围)。
*4:横河对安装法兰和永久和临时脚手架的成本估算。不包括气体分析仪价格 。
*5:探针重新连接到分析仪主体后才需要(校准后)。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布61个国家的112家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2017财年创造了38亿美元的销售额。垂询详情,请访问:http://www.yokogawa.com。
本新闻稿中的公司、组织和产品的名称是其各自所有者的商标或注册商标。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
