新品速递
UHP-750/1000系列 750W/1000W无风扇传导散热式电源供应器
是否曾经遇过电源供应器用在粉尘多的环境而导致内建风扇故障?是否对于电源风扇转动所发出的噪音感到困扰?是否挑不到够薄的电源来安装在显示屏或空间狭小的设备?是否在市面上四处寻觅却找不到电路设计符合家电类法规的电源?为了解决上述电源应用所遭遇到的课题,明纬研发团队挟35年累积的电源技术与经验,选用质量上乘的导热胶佐以精细的灌胶工法,强势推出无风扇传导散热式电源供应器—UHP系列,树立无风扇解决方案的最高标竿。
日前所推出的传导散热系列 UHP-200/350/500系列,上市仅一年多旋即创造20万台佳绩并获得众多好评。如今,明纬更进一步往更高功率延伸,推出高瓦数系列UHP-750/1000系列。此款产品在研发阶段即有众多客户表达对此系列的期盼并纷纷询问上市时间,UHP-750/1000系列无疑地将是市面上数一数二适合运用在多元环境的高功率电源。
为何此款产品能受到市场如此多的关注?关键在于独特的无风扇、灌半胶机构设计能够解决客户痛点—风扇故障。有些设备本身需要长时间运转且安装在较难维修处,若风扇异常将耗费极大人力和时间成本做维护。有些则是需要在系统端额外导入电源的风扇监控装置,增加设计的难度与成本。UHP-750/1000系列为了让电源的故障风险降到最低,采用无风扇设计并导入市面上高质量的散热胶,以细腻繁复的多层灌胶工法将胶填充至PCB板底部与覆盖组件基部,此作法虽然耗时费工,但可避免空气夹杂其中而影响散热效果,确保组件释出的热能够均匀快速地导到外壳,达到最佳散热成效。无风扇设计同时也可以解决电源常见的噪音议题,非常适合应用于具有安静诉求的场合与室内设备。
UHP-750/1000系列提供多种散热方案供客户随应用弹性选择,包含在电源底部外加450x450x3mm散热金属板和外加风扇强制对流散热,此两种方法可让电源提供最大满载输出。若设备的空间有限,此产品在不配装额外散热装置的情况下,凭借最高96%效率以及优异机构设计,仍能达到最高70%的输出。如此多样性的散热方法,UHP-750/1000系列可无缝地将电源整合进各式各样应用场景,增加系统设计业者的使用弹性。
UHP-1000系列另具备可程序化电压和电流功能(PV/PC),只要透过外加直流电压即可宽范围调整输出电压50%~120%和电流20%~100%,满足设备连接各式负载和控制需求,适合用在烧机设备、充电机台和雷射装置。
UHP-750/1000系列其他亮点包含市面上罕见的高功率标准电源导入符合家电类法规EN60335-1电路设计;–30 °C到+70 °C极宽环温可不受拘束地运用在高环境耐受力设备;薄型化外壳41mm大大降低嵌入终端设备的难度。综合以上,相信UHP-750/1000系列将是工业控制系统、机电产业、仪器设备、通讯设备等需求小体积无风扇场合的绝佳解决方案。
  • 超薄低高度:41mm
  • 无风扇传导散热设计
  • 全范围90~264VAC交流输入
  • 可耐300VAC @5秒
  • 高工作效率达95% (UHP-750),96% (UHP-1000)
  • 内置主动式PFC功能
  • 可应用于海拔5000米环境
  • 工作温度:-30~+70℃
  • 保护种类:短路、过负载、过电压、过温度
  • UL/TUV/EAC/CB/CE 认证齐全
  • 尺寸(长x宽x高):237 x 100 x 41 mm (UHP-750)/240 x 115 x 41 mm (UHP-1000)
  • 3年保固 (UHP-750),5年保固 (UHP-1000)
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
