NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
全球标准电源领航者-明纬,继 12W/18W 次世代插墙式可换 AC 插头节能适配器 NGE12/18 系列后,我们紧接着新推出了 30W~90W 更高瓦数的 NGE 30 / 45 / 65 / 90 系列。自此,明纬已可提供 12W / 18W / 30W / 45W / 65W / 90W 各种完整瓦数供选用,堪称是目前市面上插墙式适配器最齐全的产品线,可充份满足各种电子装置或仪器设备搭配使用。
NGE 30 / 45 / 65 / 90相较于上市多年的 24~60W SGA / SGAS / GSM / GE / GEM 等系列,最大差异是一机同时拥有 62368-1 / 60601-1 / 61558-1 / 60335-1 等各应用领域安规,并增加了 CCC / BSMI / PSE 认证、窄面宽 (30mm) 可避免占用邻旁插座、宽温 -30~+70℃ 使用国家或安装空间较不受限、设计符合 2xMOPP 适用医疗 BF 类…等 (详细差异如下表)。本家族是一系列高质量、寿命长、轻薄便携、认证齐全的插墙式节能适配器,非常适用于各种消费性电子装置、商旅用电子装置、或电子装置跨国销售全球,需搭配可换式 AC 插头适配器…等应用。
* NGE 30 / 45 / 65 / 90 可取代本表旧世代系列,新案强烈建议改推荐 NGE 30 / 45 / 65 / 90 系列
外观设计专利申请号:202330347779.4
可换 AC 插头 (欧、美、英、澳、中)
通过多领域国际认证 (资通讯 / 医疗 / 工业 / 家用)
80~264 VAC 输入,空载待机 <0.075W
符合 Level VI 国际能耗标准 (EISA 2007/DoE, NRCan, MEPS , ErP 及 CoC Version 5)
极低漏电流 <100 µA,符合 2xMOPP,适用于 BF 类医疗应用
-30~+70℃ 宽范围工作温度
保护功能:短路、过载、过压保护
通过 LPS ( NGE30~65)
采用 94V-0 高耐燃塑质外壳,安全可靠
规划各种 DC 转接头 (配件需另购)
3 年保固
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
LOP-400/500/600 系列: 5" x 3" 超薄基板型电源供应器
