业界动态
西班牙电信Grupo Telefonica授予维谛技术(Vertiv)最佳能效奖
2019/3/5 16:57:54
近日,在西班牙电信公司举办的全球能源和气候变化专题研讨会上,维谛技术(Vertiv)荣获“最佳能效解决方案奖” ,该奖项为表彰在哥伦比亚首都波哥大附近的丰萨的Celta Switch开展的一个项目。
维谛技术(Vertiv)是一家全球电信、数据中心、商业和工业基础设施解决方案的提供商。
维谛技术(Vertiv)制冷方案应用在Tier 3级数据中心,根据UpTime Institute的标准,在设备更换和维护期间,至少需要n+1冗余和并发可维护性,Liebert® FB4075系列的冷却系统(冷水机组),具有12个空气处理单元和一个环形架构组成的超级节能系统,同时保持一个间接自然冷却选项,当Celta Switch的外部温度低于数据中心时,采用自然冷却,这种设计可以通过关闭压缩机来降低能耗。
“这个设计让我们在三年内实现了投资回报,并且我们预期由此节省的能耗将达到40%左右,我们信赖维谛技术(Vertiv)的支持,非常清楚这家公司在制冷系统方面的经验,因此心里非常踏实”。
——哥伦比亚电信能源规划主管 David Ramirez de los Reyes
“主要的好处之一是技术变革促进了效率的提升,进而转化为节能和对环境的积极影响。多亏了Liebert®优化的监控系统,我们把能耗从68千瓦时/每小时减小到41千瓦时/每小时,这意味着空气处理单元的耗电量减少了40%,一旦冷水机组中自然冷却模式下运行,我们可以利用低温来取得预期的节能效果”。
——维谛技术(Vertiv) 哥伦比亚和厄瓜多尔区域的项目经理 Diego Burbano
“多年来,维谛技术(Vertiv)一直为西班牙电信公司提供最及时有效的解决方案,我们在这个地区有一个最大的服务组织,在地理上覆盖了一些城市,这使得维谛技术(Vertiv)给西班牙电信公司用最快的响应速度提供高质量的服务。”
——维谛技术(Vertiv) 拉丁美洲的副总裁和总经理 Fernando Garcia
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
