业界动态
上海精浦机电GMX60绝对值多圈编码器通过德国莱茵TUV的 CE认证
——— 品牌、技术、品质、服务,匠心制造,不忘初心,才是生存之本
2月15日上海精浦机电的GMX60系列通过了德国莱茵TUV的 CE认证(德国最大的产品安全及质量认证机构,是一家德国政府公认的检验机构,在德国及欧洲享有145年的信誉作为目前国际领先的检测技术及认证服务提供商)
TUV对其认证的产品都是经过严苛的测试,拥有更高的安全性。 上海精浦机电选用的样品是具有使用领域广,操作简单,可适用多种PLC的SSI多圈绝对值编码器GMX60 R12/12E10 SGB与配套控制数显仪表GP1312。
TUV的测试实验一共有6项测试,EMC重要的基础标准系列(IEC61000系列)
标准编号名称
IEC61000-4-1抗扰度试验综述
IEC61000-4-2静电放电抗扰度试验
IEC61000-4-3辐射(射频)电磁场抗扰度试验
IEC61000-4-4电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验
IEC61000-4-5浪涌(冲击)抗扰度试验
IEC61000-4-6对射频场感应的传导骚扰抗扰度试
IEC61000-4-8工频磁场抗扰度试验
IEC61000-4-11电压暂降、短期中断和电压变化抗扰度试验
  静电放电抗扰性试验
  • 依据EMC电磁兼容标准
  • 试验目的:模拟操作人员或物体在接触设备时放电及人或物体对邻近物体的放电,以考察被试设备抵抗静电放电干扰能力。前者是通过导体直接耦合,属于直接放电影响。后者是通过空间辐射耦合,属于间接放电影响。
  • 自动化现场:对应现场较多的灰尘粒度附带的静电放电。
  射频电磁场辐射抗扰性试
  试验的实施
  • 用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,在80~1000MHz频率范围内进行扫频测量,扫描步长为前一频率的1%,这一部分都通过计算机及软件控制实现。
  • 每一频点上扫描停留时间不应短于受试设备操作和反应所需的时间,一般设为一秒钟,如果对产品有特别要求,可以延长停留时间。
  • 受试设备应在发射天线的水平和垂直极化下进行试验。
  • 自动化现场:对应各种金属尖端在各频段电磁波的发射干扰,包括金属线头,尖锐角的电磁波发射干扰。
   电压暂降、短时中断和电压变化抗扰性试验
   依据EMC电磁兼容标准
   试验目的
  • 模拟由于供电电网、变电设备发生故障或负荷突然发生大的变动或负荷连续变化引起的电网
  • 电压瞬时跌落和短时中断 ,测试被测设备对上述情况的抗扰性。
  • EUT试验等级和持续时间按标准或产品技术条件要求进行选定,经过组合后按交次序排列并依次进行试验。每种组合状态的试验次数规定为3秒,二次试验之间的间隔为10秒
  • 试验时电源电压突变发生在电压过零处和产品技术条件规定的关键相位处。对于三相电源供电设备,一般逐相进行试验。
  根据我们的产品有效传输距离为100米的承诺,在测试时,要求TUV检测机构为样品做100米电缆的测试实验,这对编码器的输出信号要求更高,本次测试包括对产品的电磁场辐射干扰度测试,频率范围:80-1000MHz和1.4-2.7Ghz。 信号是否稳定,数据是否准确数显仪表一目了然,实验室当场能看到的,有一项指标不合格都会被当场关闭实验。
GMX60系列产品是2018年由专业工程师集先进研发技术,在原GAX60系列的基础上升级开发的多圈绝对值编码器系列,此系列中的佼佼者是GMX60 R12/12E10 SGB和GMX60 R12/12E10 RMLB,前者以SSI信号远传稳定技术为特点的产品,后者以4-20mA\RS485\Modbus\转速\四种信号输出的智能型Easypro技术为特点的产品。
GMX60系列是GAX60系列的升级版,无论是内部零配件的加工( 选用优良品质的原材料,在高低温工作、抗振动和冲击)、还是要求更高的加工工艺(防水型、密封性)都比GAX60系列更胜一筹,只有产品本身要求规范高,才能有更高品质的多圈绝对值编码器服务于用户。
GMX60 系列的到底有多高的要求,从检测仪器上就能看出来,图片如下:
1.为什么GEMPLE要做TUV认证?
做产品需要标准,客户才能用的放心,标准需要验证,验证必须权威,公正透明。德国莱茵TüV集团作为一个独立、公正和专业的机构。我们选用TUV,就是选择公正性,安全性 ,更高的透明度,也是对我们产品性能和产品 品质的高度信任和绝对的自信。
我们严格按照标准要求,提高用户对我们产品信任度,做到技术可依赖,质量可信赖,高质量和优质服务,提供高性能的性价比,只有把产品做好,用户才能真正在经济下滑的时代下降低成本。
2.做了德国TUV认证,产品价格是否就上涨?
CE认证的通过,客户可以更放心的使用,为了更多的客户能体验这个系列产品,上海精浦机电有限公司决定将测试中的2款产品:
多圈绝对值编码器GMX60 R12/12E10 SGB与配套仪表GP1312RL/CH,进行为期1周的促销。
产品:
型号GMX60 R12/12E10 SGB
工作电压    10~30V
消耗电流    24V:<50ma< p="">
输出信号    SSI
码制        格雷码
分辨率      12bit /4096
连续圈数    1~4096
总分辨率    24bit
时针速率    ≤500KHz
允许转速    2400 min-1
抗振动      20g,10~2000Hz
抗冲击      100g,6ms
工作温度    -25~85℃
仪表GP1312RL/CH
输入信号  SSI单圈、多圈编码器、10~26位,直线传感器10~26位带1路外部置位
输出形式  4-20mA 1路 or RS485 1路 ,位置信号输出2路
工作电压  220V
外供电压  24V
工作温度  -10~60℃
湿度      0~85%R.H
外形尺寸  WxHxL98x49.5x132.5
开孔尺寸  92.5x45.5
安装形式  面板安装
面板显示  6位数码显示
面板按键  按键
测量范围  -199999999999mm
零点设置  任意位置设零或指定位置
圈长设置  编码器每圈长度设置
比例系数  位移传感器码值比例系数设定
正反向    设置编码器、位移传感器正反向
信号调整  4-20mA输出对应值设置,4mA20mA输出信号微调
通讯输出  RS485输出,RS485自由协议,地址速率设置
非线性设置 16段非线性设置或现场修正,可用于卷扬叠层、弧形闸门等
促销时间为3.7-3.14
适用人群:新老客户
售价:可咨询公司电话021-36320991
上海精浦机电有限公司对此活动拥有最终解释权。
王妍
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
