新品速递
SPB09/DPB09系列 9W超小型SIP封装灌胶模块 DC/DC转换器
因应系统小型化,需求微型化DC/DC也日益增加,明纬继推出1~6W SIP单排PIN宽压输入DC/DC转换器后即热销并广受好评,为满足更高瓦数小尺寸的需求,明纬新推出了9W的单组输出SPB09及双组输出DPB09系列。
此二系列主要特点 : 标准引脚、尺寸超小,让体积受限的终端设备有更佳的电源解决方案、2:1宽压输入、超宽工作温度(-40~+90°C)、1500VDC输入/输出隔离、远程ON/OFF控制、输出短路/过载保护。此外由于采内部灌胶封装设计,更能不受外在高尘、高湿之严苛环境影响,可靠度高,非常适合于电子仪表、资通讯设备、工业自动控制、分布式电源架构(distributed power architecture)之相关应用。
    • 超小SIP封装,高功率密度 (57.7W / in3
    • 2:1宽压输入
    • 自然风冷散热,可操作于-40~+90℃
    • 不须最小负载即可正常工作
    • 内建远程ON/OFF控制
    • 保护功能:短路/过载保护
    • 尺寸(长x宽x高) :  24 x 9.6 x 11.2mm
    • 认证: EAC/CE
    • 3年保固
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
