阿尔泰科技推出多功能USB数据采集卡模拟I/O、数字I/O和四个用于PWM、编码器、频率、
USB2861是通用的USB多功能工业级数据采集卡,广泛适用于各种工业环境,覆盖了工业I/O信号标准,包括:模拟I/O、数字I/O和四个用于PWM、编码器、频率、事件计数等的多功能计数器。适用于从基本数据采集到闭环控制和测试自动化等广泛的应用。
功能特点:
1、基于USB3.0总线的Super Speed Stream传输技术,数据的传输稳定性、速度、实时性都有了极大的提升。
2、设备端USB接口 Lock方式,使USB接口因松动导致掉线的几率大幅度降低。
3、采集卡每个功能都支持带缓冲采样,独有的软硬件技术,保证各个功能在windows系统上同时稳定可靠的独立运行且互不干扰。
4、板卡功耗很低,支持USB总线供电与5~24V宽范围外供电的自适应切换,方便基于笔记本的外场移动式测量。
5、支持5V 200mA电源输出,支持过载保护,可直接为接近开关、编码器等传感器供电。
6、内置高性能、高屏蔽性端子板,方便用户接线。
7、支持DIN导轨安装。
产品指标:
总线类型 | USB3.0 Super Speed | |
操作系统 | XP、Win7、Win8、Win10 | |
产品级别 | 工业级 | |
AI模拟量输入 | 分辨率 | 16bit |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
最大采集速率 | 250Ksps | |
通道数量 | 64通道(RSE、NRSE); 32通道(DIFF) | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 4K点FIFO存储器 | |
触发源 | 软件强制触发、开始触发、暂停触发 | |
AO模拟量输出 | 通道数量 | 4路 |
最大采集速率 | 1Msps | |
分辨率 | 14bit | |
采样范围 | ±10V、±5V | |
驱动能力 | 5mA | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 4路独立多功能计数器 |
计数器位数 | 32位 | |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | 边沿计数、脉宽测量、频率/周期测量、半周期测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角位置测量、可编程脉冲输出 | |
存储器深度 | 1K点FIFO存储器 | |
DI/O | 通道数 | 24通道 DI/O:Port0 8路,Port1与Port2各8路复用PFI |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
最大输入范围 | 0V~5V | |
电气标准 | TTL电平 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 2K点FIFO | |
输入速率 | 10MHz | |
输入阻抗 | 1MΩ | |
输出速率 | 10MHz | |
单通道最大 驱动能力 | -20mA @Source电流 25mA @Sink 电流 | |
+5V输出 | 输出电压 | +5.0V ± 0.2V |
带载能力 | 200mA | |
负载调整率 | 3.3% | |
其他保护 | 过载后自动保护 | |
软件开关 | 支持 |
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
