迎战混合云,阿里云手里有哪些牌
经过10多年的发展,云计算一路高歌猛进,已经得到广泛认可和普及。根据RightScale 今年新发布的一份关于全球云计算市场的调查,58%接受调查的企业采用了混合云(公有云加私有云)。随着云的普及,未来这一比例还会更高。
旺盛的市场需求吸引来众多云计算厂商,其中既有像VMware和众多OpenStack服务商在内的私有云厂商,也不乏阿里云、微软这样的公有云巨擘。众多厂商的进入带来了混合云市场的百花齐放,竞争的大幕也随之拉开。
混合云大战在即
2019年新年伊始,华为云举办了一场市场活动,宣布推出名为HCS的混合云解决方案,这是一个全栈的云服务平台,与华为云采用完全同样的架构和API,旨在把华为云带入用户的数据中心,以确保用户获得真正一致的体验。
华为云的此举并不意外。实际上,其他几家公有云服务商早就这么做了。2018年年底,AWS在其re:Invent 2018大会上宣布推出混合云产品AWS Outposts,要将AWS引入用户数据中心。在此之前,微软已经于2017年宣布推出类似的产品Azure Stack。与它们相比,阿里云走得更早,早在2014年就推出了类似的阿里云专有云Apsara Stack,可基于此提供混合云解决方案。
进入混合云市场的不只是有公有云玩家,传统私有云厂商也不甘寂寞,纷纷将自己的私有云解决方案向混合云升级,包括VMware和各种OpenStack服务商也都推出了自己的解决方案。
混合云市场吸引各种厂商纷至沓来,背后是行业发展的大趋势和用户需求在推动。这几年随着云计算的普及和技术的成熟,云计算的应用逐步走向深入,云的角色正在从资源支撑平台转向业务支撑平台,云上业务越来越丰富,很多业务需要有跨越私有云和公有云的调度能力。其次,计算随着数据走,IoT、移动设备的普及催生了边缘计算的兴起,边缘计算节点与云数据中心并存成为现实,自然地也带来了私有云与公有云整合的需求。另一方面,技术的进步为混合云奠定了很好的基础,特别是容器技术,它让应用跨云部署成为可能。
来自用户的真实需求也应证了这些行业趋势。阿里云混合云产品总监谢宁介绍,阿里云有很多公共云的大用户,它们的业务场景众多,部分公共云客户也有一些私有云需求,同时和已有的公共云业务形成混合云。另一方面,很多专有云的用户也想用公有云,如此看来,线下和线上结合的需求越来越普遍。
“4年来阿里云专有云(Apsara Stack)积累了150多家客户,其中不少客户有借助公有云来应对业务高峰的需求。比如一些大数据和一些类互联网应用,在重大节日或重要会议期间出现的业务高峰,如果借助公有云就可以很经济地解决弹性、灵活性等问题。”谢宁表示。
阿里云用户的需求也是整个云计算市场的一个缩影。随着企业数字化转型的推进,我们可以看到,混合云正在成为企业数字化转型的基石,很多公司一方面借助混合云发挥公有云低成本、可扩展优势,一方面通过私有云做到本地安全合规(保护重要数据),而容器等技术的成熟,加速了混合云的落地。内外条件的成熟共同推动了混合云市场的成长。
阿里云的混合云有何不一样
作为中国公有云的领头羊和全球云计算的三甲之一,阿里云很早就感受到客户对混合云的需求。因此,阿里云在混合云的道路走得不仅早而且坚决。4年前,阿里云就推出了专有云Apsara Stack,与阿里云公共云同根同源,致力于将阿里云公共云的技术架构输出到客户的数据中心,让更多的用户享受到阿里的公共云技术,将阿里云公共云搬进客户“家里”。
阿里云混合云不仅基于公共云架构,围绕5大典型场景(混合云应用部署、混合云数据备份、混合云系统容灾、混合云弹性应用、混合云DevOps),基于5层技术(管理、应用、数据、网络、机房)打通,确保3个业务视角(购买者、管理者、使用者)的使用体验,既能保证客户使用混合云时的安全性,也能针对不同客户规模场景调节优先级构建不同形式混合云。
有必要指出的是,Apsara Stack是阿里云混合云解决方案的主力,但并不是阿里云混合云的全部。除了Apsara Stack之外,阿里云也和各种第三方开放合作。比如,2018年的云栖大会上阿里云宣布与VMware达成合作,支持VMware云落户阿里云,阿里云由此成为VMware在中国的首家CVP(Cloud Verified Partner)。另外,阿里云也与私有云厂商Zstack有合作关系。
“我们的混合云战略整体是开放的。我们有Apsara Stack,它让用户可以构建一个与阿里公共云技术架构统一、拥有一致性体验的混合云;同时我们也对外开放API,提供被集成的能力,支持被第三方集成。第三,我们也积极支持政府和各行业开展的混合云标准制定工作,以更好地释放混合云的效能。”谢宁说。
谢宁表示,阿里云混合云的最终目标是既满足效率和安全需求的必选项,同时兼顾提升客户体验的加分项。“只有这样才是一个好的混合云解决方案。”
阿里云混合云云计算
未来如何演进
综观当下各种混合云解决方案可以看到,由于厂商各自的主业务不同,自然地形成了不同技术路线:一类是以AWS、阿里、微软等公有云服务商为代表,力推的是将公有云技术架构延展到私有云中,致力于在用户自己的数据中心部署一套与公有云同样架构的云。比如,阿里云的Apsara Stack、微软的Azure Stack等。
另一类是以VMware、各OpenStack服务商为代表,方案是将自己的私有云与公有云集成,或者将私有云架构直接部署到公有云中。比如,VMware Cloud on AWS就是将基于VMware的云部署到AWS公有云上,运维和销售都由VMware负责,只是借用AWS公有云底层的硬件资源。除此之外,还有一些厂商选择了集成之路,即推出一个云管平台,来统一纳管各种异构云环境,也不失为一种有效的混合云/多云解决方案。
面对这些不同的技术,用户到底如何选择,不同的混合云技术路线未来会如何演进?对此谢宁表示,各种技术路线各有所长,分别适用于不同的应用场景。比如,云管平台在一些行业领域可以发挥作用;基于传统私有云技术的混合云解决方案在解决传统高价值应用上也可以支持得很好;基于公有云的混合云解决方案在应对类互联网应用方面优势明显。
“传统私有云技术是为资源的整合而生,重在物理资源的高效利用;而公有云平台在多租户支持、资源弹性伸缩以及对业务的使能上更好。”谢宁说。
谢宁认为公有云技术架构未来可能会有更多机会。“要支持业务,比如要建立自己的业务中台,公有云的这种低试错成本的架构更灵活,能更好地支持创新。因为公有云PaaS层上有分布式中间件、分布式数据库,对大数据等能提供更好的支持。其次,当大量应用要聚合到一个平台,天然地需要多租户能力,对多租户的管理和对未知情况下的弹性等这些需求与公有云上的需求也趋于一致,自然地也会选择公有云的技术架构。”谢宁说。
谢宁相信,随着越来越多的线下业务向线上发展,云平台的技术架构会逐步趋同,公有云的技术也会得到越来越多人认可。而在整个云平台技术的演进过程中,阿里云都是可以满足不同用户不同发展时期的需求的。
具体而言,对于原生的互联网应用和类互联网应用,可以采用阿里云公共云、专有云以及基于专有云的混合云;对于传统业务如果原来跑在VMware云平台,可以借助VMware与阿里云的合作,部署混合云,实现与阿里云的互通和统一管理;对于那些部署在VMware云平台上的新应用,可以通过在该云平台上部署阿里云的分布式中间件、数据库等提供类似公有云平台的弹性和灵活性。
实际上,这正是阿里云在云计算市场的整体布局。在这个布局中混合云扮演着重要的角色,它是阿里云的业务从中小企业向更多传统大中型企业拓展的关键,对下一个10年阿里云能否续写辉煌也至关重要。好在阿里云混合云有了一个很好的开局,已经为阿里云在市场上的竞争赢得了先发优势。
阿里云混合云云计算
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
