USB5631 支持以太网、USB数据传输方式
——— 网口卡
2019/3/21 8:46:24
总线类型 | USB 2.0或以太网 | |
连接器可选 | 端子板(USB5631-D),VHDCI接口(USB5631-V) | |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 32路单端、16路差分 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V | |
采样方式 | 异步采样 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道:最大采样频率为500 KSps 多通道:各通道最大采样频率=500 KSps / 设置的采样通道总数 | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
程控增益 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
时钟源 | 内时钟、外时钟 | |
DA模拟量输出 | 输出通道 | 2路 |
转换精度 | 16位
采样方式 | 同步输出 | |
输出量程 | 0~5V、0~10V 、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V | |
转换速率 | 单通道最高1MSps,多通道最高500KSps | |
数字量输入输出/PFI | 通道数 | 共16路; 8路DIO(P0.<0..7>), 8路PFI(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2) |
电气标准 | TTL兼容 | |
方向控制 | 可独立配置为输入或输出 | |
单通道驱动能力 | 24mA | |
计数器 | 通道数 | 1路 |
分辨率 | 32 bits | |
时钟输入频率 | 最大2MHz | |
电气标准 | CMOS兼容 |
王妍
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
