研发成本除了物料还有什么?
当你接到一项工程项目的时候,你首先要做的是什么?是先统计物料需求先?还是先筹备人员先?好的人力和物力都是项目过程中必不可少的环节。
但是当项目较为复杂的时候,你会先考虑成本预算可能会超支这个问题吗?
我们可以来总结一下在项目过程中,除了物料,还有哪些成本不可小觑。
人力成本
人是最宝贵的,也是最贵的。我们粗略评估了在硬件产品的全流程中的设计师人力投入。
在整个研发流程中,各个环节所需要的人力投入都是需要进行评估的。
例如,如果在早期在器件选型的时候,对于器件生命周期的评估不准确,或者缺少评估。当产品量产后,发现关键器件已经部分或者全部厂家已经停产,则需要备货或者需要更改方案。
这样子的过程就不仅是设计师的人力浪费,同时还会牵扯到采购人员的人力浪费,这样带来的人力成本支出是非常大的。
改板
PCB制板,往往不是一次成功,可能会有一些错误、或者不稳定的因素,需要通过重新加工新版本的 PCB进行优化方案。如果在调测阶段的改板,主要浪费的是制板费、SMT、物料费用。如果在项目交付接近尾声的时候,如果这时候改板,则所有相关的环节都需要重新做一遍,试验、测试。造成的浪费和损失将会更大。
生产加工
PCB加工、SMT、整机装配、整机调测、包装。有一些产品在生产环节还需要特殊工艺:例如一些特殊环境的产品,需要做三防、打胶,有一些需要甚至需要做水密测试。
维修、维护费用
硬件产品售出之后,不是一卖了之。器件都有一点的失效率。器件、甚至包括一些结构件,不可能完全不损坏。现场的故障需要有人能解决,质保期的产品还需要维保。
呆死料
呆死、死料形成原因:
1、设计改型后,原先的材料有新的替代料;
2、采购过程中没有进行配套采购,多余的料就形成了呆死料;
3、库房盘点不及时,对库存台账没有进行分析;
4、材料没有保质期管理,长时间后,可用料变成无用料。
工具
万用表、示波器、稳压源这些常规的仪器仪表,还有一些易耗品:螺丝刀,钳子,烙铁,镊子。
担心硬件研发成本容易过高?不用慌!今天小编给大家介绍一款低成本的小型器件。
M5S-Module 5mm-slim Sip
模块化器件, 智能继电器
这个 M5S模块化器件的最大特点是
”安全“,”可靠“,”易用“,“廉价”
提高了研发进度,产品质量,生产利率,获利时机。
降低了设计成本,采购成本,生产成本,库存备料量。
由各种基本元器件构成的电路,采用了统一的,且易于使用的模块化结构,这样,就形成了一种具有能实现以下具体功能的,但又能像器件一样易于使用的"模块化器件”。
智达ZDAUTO的M5S的模块化器件共有八款:
①系列模块化的封装尺寸一致,外尺寸统一为20.0 x 12.5 x 5.0mm窄型封装。
②电气引脚规范一致, ,基本上可实现Pin对Pin引脚,间距统一为2.54mm(0.1英寸), 4引脚。
③外壳带卡扣,可采用插座拔插安装。
④密封封装,防潮,防水,防尘,宽工作温度。
其中模拟量输入/输出,电源转换模块具有隔离(高抗干扰) 和非隔离信号选择;通讯和控制接口有RS232/485/422/CAN/MCU/电机/传感器接口等。
它减低了电子产品在材料库存的资金占用量,电子产品的电路板只需要设计成标准的接口,通过具有可替换性的模块化器件,就可以方便地解决不同的产品需求。
万一出现改板状况,设计师就要不断重复设计新的电路,但是用模块化的器件替代,也就降低了设计成本。
利用其灵活性, 在同一电路板上,可设计成可选的组合连接, 解决了多种信号处理在同一电路板上实现。
批量化生产,降低了它自身的成本。万一做好的PCB板中有零件需要拆封,溶胶,这样子的成本倒不如用一颗完整塑封好的M5S器件来的节省方便。
简易的,可以标准化而无需重复的 PCB 设计,标准的针脚(Pin对Pin), 适合多样性的电路板设计。
支持拔插的模块插座,方便开发期间进行测试;也为日常维护提供方便。
ZDAUTO (智达自动化)公司是全球首家在"模块化器件”上研究和开发,并取得成功的企业,这是继"M7D"系列后推出了体积更小,更优质和丰富的的"M5S"系列产品,它主导了这类"模块化器件”的行业标准, 是一个改变你应用习惯的新器件!也是目前推广“工业4.0”进程上,构成各种电子产品的最基本的元素, 是最具有实用价值的一个产品。
还在犹豫什么?心动的话赶紧戳进我们的官网进行详细了解吧!
中山市智达自动化科技有限公司
ZDAUTO
www.zdauto.com
0760-88718228
+86 18676269310
电路信号转换,用一块芯片就够了吗?
M5S 使用小Tips
模块化器件丨第三期:基于M5S的七彩灯设计
伺服控制,我推荐这款PLC!
Arduino用起来很爽,但加上它肯定更爽!
