XLG-150/200 Series 150/200W LED驱动器电源
明纬XLG系列,继已推出XLG-25/50/75/100系列(25/50/75/100W),XLG-150/200(150/200W)系列正式上市,让整个系列更加完整,相信客户在搭配使用及申请产品安规认证时会更加方便。全系列采恒功率(Constant power Mode)设计,方便客户搭配各种LED光源做设计及调整电流使用。
XLG全系列除了采用恒功率宽电流范围可调设计,还有其他多种电压输出优势,产品设计包含以恒压应用的12V/24V输出,另外也有针对恒流应用的L/M/H 不同种类输出,可适用于不同的LED灯具串并联使用。
12V及24V输出设计
可搭配一般室内及户外亮化常见工程恒压应用,包含防水灯带、广告灯箱或者可搭配DMX控制的电压源。
L Type 设计
全系列宽输出电流范围由700 m A 到1050 m A,可调整全功率输出,让客户可针对此范围电流应用及不同瓦数做搭配使用,需要不同驱动电压范围使用可依瓦数范围搭配选用。
M Type设计
全系列宽输出电流范围在1400 m A 到2100 m A 电流,可调整全功率输出设计。 (M Type仅150W有提供,100W 应用可共享XLG-150-M Type)。
H Type设计
全系列以56V输出设计,依不同瓦数换算提供不同的输出恒流范围供客户搭配COB LED或小于56V 驱动电压的LED线路设计使用,需要设计符合安全电压SELV<60v的灯具亦可采用。
*XLG-240W will be released in May
XLG系列针对雷击保护设计依EN61547中EN61000-4-5标准测试可通过最高10KV/6KV国际标准,适合搭配各种类型户外灯具使用。此外XLG系列也提供输入高压保护功能(Input Over Voltage Protection),此功能主要是针对印度EESL规范要求,针对输入电压高于320V AC时可自动将电源关断,避免电源因过高输入电压损坏,该功能不仅是针对印度市场需求设计,针对电力质量较不稳定的地区亦可做使用,有效降低灯具因为外在电压不稳定而导致的损坏问题,不仅提升灯具产品的信赖性也可降低灯具使用不良导致的保固问题。
电压范围在70~100%可恒功率满载输出
宽电压输入范围100~305VAC
保护功能:短路、过电压、过温度
调光功能: 三合一(隔离设计)
雷击保护耐压设计6KV/4KV (10KV/6KV optional)
印度版(EESL)具有输入过电压保护
5年保固
XLG-150 Series XLG-200 Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
