ELGC-300-DA 系列 300W DALI 2 LED驱动器电源
明纬针对户外照明应用产品,增加ELGC-300-DA版机型,符合DALI 2调光功能LED电源驱动器,可搭配智能灯控接口使用,增加灯具的附加价值及提供客户更多的应用选择。
在外型上,ELGC-300延续ELG系列产品采长型铁壳设计,可搭配各种照明灯具产品使用。于设计线路方面亦使用最新恒功率(Constant Power Mode)设计,让使用者更加容易调整所需的驱动电流,增加设计的便利性及减少整体机型数量,易于规划整体库存。此外,ELGC-300系列也提供各式调光功能,如三合一调光/DALI 2/Timer/Programmable功能,符合最新IEC61347/ UL8750及GB7000.1设计要求,输出及调光线间采隔离设计,提升灯具使用的安全性。
ELGC-300系列主要特色为全电压输入宽范围设计AC 100~305V输入及三种输出电压配合恒功率使用。此产品除采用恒功率定电流设计,效率高达94.5%。针对雷击保护设计可达6KV(L/N-FG)/4KV(L-N)及宽范围工作环温,适合搭配各种灯具使用。
Model | ELGC-300-L-□ | ELGC-300-M-□ | ELGC-300-H-□ |
Output Voltage Range | 116~232V | 58~116V | 29~58V |
Full Power Current Range | 1300~2000 m A | 2600~4000m A | 5200~8000 m A |
恒功率设计,输出可65%-100%调整
主动式PFC设计及输出效率可达94.5%
调光功能: 三合一/DALI及定时调控
保护功能:短路、过电压、过温度
雷击保护耐压设计6KV(L/N-FG)/4KV(L-N)
5年保固
ELGC-300 Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
