业界动态
凯布斯工业连接解决方案亮相华南首届工博会
2019/5/27 16:54:12
在今年5月22-24日,IARS2019华南展即中国(华南)国际机器人自动化展览会在广东现代国际展览中心(东莞厚街)举办,作为智能制造华南第一展,本次展会汇集了国内外知名的工业机器人和自动化厂商,集中展示了先进的工业技术和智能工厂生产线解决方案。其中,凯布斯连接技术(苏州)有限公司携多款专业线缆、线束产品亮相,下面,让小编带您一起回顾一下。
在制造业环境中,可靠的电气连接对于设备的性能有着至关重要的作用。凯布斯专注于工业自动化及工业电气领域线缆40余年,针对特种行业和特种设备推出了耐油、耐高温和耐摩擦的各种电缆产品,是工业领域线缆及连接技术系统领先的供应商之一。
本次展会上,凯布斯展示了柔性动力控制电缆、柔性拖链、柔性数据传输电缆、单芯软线和新品柔性交通用电缆等产品,以及还有HDMI、伺服、360车载系统等多种系统解决方案。
凯布斯工业连接解决方案亮相华南首届工博会考虑到工业应用的严苛环境,凯布斯采用复合的弹性体(抗UV、抗化学、耐寒、耐高温等)材料并通过优化的结构来提高线缆的柔软性。此外,在出厂前还进行苛刻的测试,包括90度高温的耐油试验,500万次到1000万次的机械性能测试等,以保证严苛环境下连接的可靠性。
工业4.0趋势,线缆集成更多功能
全球制造业正在经历一轮新的变革,基于工业4.0的柔性制造模式和智能工厂走向实践,车间里越来越多的智能化生产设备出现--工业机器人、数控机床、物流自动化系统等,每天都有大量的数据要传输。因此,工厂对于线缆要求也越来越高,包括高速度、高稳定性、高柔性的线缆等。
另外新的趋势是线束的传输功能越来越集中,也就是电力传输和信号传输整合在一起,包括电信号、数据信号,控制信号等。在智能工厂生产场景中,机器与机器、机器与人之间需要进行更多的交互,所有设备通过工业物联网实现状态监测、功能控制等功能。工厂中的信号包括温度、位置、气压以及视频信号等,以更可靠的传输连接来实现尽可能最高的传输速度至关重要,线缆在数据传输过程中必须实时!准确!快速!
凯布斯工业连接解决方案亮相华南首届工博会因设备的小型化和集中化,凯布斯特开发出一款动力、信号传输相结合的电缆,可以大大减少在工业环境下设备所占用的空间面积,还有集成后的线缆从生产制造等各方面相对于单一的电缆成本上大幅下降。
5G时代的新机遇
作为新一代移动通信技术,5G通讯具有20G的超高峰值速率、1毫秒的超低时延,以及拥有每平方公里100万台设备连接的高密度等特点,将能广泛应用于车联网、智慧城市、物联网、智能制造、无人机网等多个场景。目前,中国三大运营商首批5G试点已经在全国各地18个城市实施,核心网络逐步建成。
在本次展会上,结合5G的低延时,高带宽,海量传输的三大应用场景,凯布斯展示了其最新光电混合HDMI线缆产品。传统的铜缆HDMI如果超过15米以上,衰减将会越来越严重,而采用光纤来传输视频信号可以做到长距离传输而没有衰减。最远传输距离可以达到300米,这款光电混合HDMI正是为日益增长的视频需求而设计,主要应用于家庭影音、高清视频会议、多媒体教育、公共安防、广播电视和VR娱乐等场景。
凯布斯工业连接解决方案亮相华南首届工博会在智慧城市、智能家居和智慧医疗等场景中,网络传输的速度至关重要,而5G时代的到来为新的概念行业带来无限的想象空间,光电混合线缆将能保障智慧产业项目的成功实施,尤其在未来的人工智能生态系统中,全新的光纤线缆产品将发挥着极其重要的作用。
汽车行业无人驾驶整套方案
近年来,物联网、人工智能技术的快速发展,推动车联网、智能汽车等概念的落地,同时使得无人驾驶汽车方案走向现实。未来智能汽车将安装大量的传感器,包括激光雷达、摄像头,毫米波雷达,超声波雷达等用于360全景环视的传感器,以及压力传感器、加速度传感器、陀螺仪、气体传感器等,加上车载娱乐、安全监控等多元化系统。未来,车载线束将肩负着重要的责任。
在汽车线缆领域,凯布斯从车载环视和全景自动驾驶的部分切入,提供从电缆设计到线束的组装制造,例如凯布斯推出的360°全景高清环视高清解决方案,该方案采用集成化的线束,包括了射频信号同轴线、HSD高速传输电缆。
凯布斯工业连接解决方案亮相华南首届工博会360°全景环视解决方案是一套可视化车载解决方案,其原理是将安装在车身上的前摄像头、后摄像头,还有左右端的摄像头连接在一起,并通过精确计算将多个摄像头的图像拼接成360°的画面,从而能够进行全景化的实时监控,帮助司机在开车或倒车过程看清盲区的情况。
此外,基于自身的软件算法,该系统可以检测前方物体的距离、大小,然后及时反馈给控制中心。基于对车身周边环境的清晰掌握,该系统方案能够进一步加速汽车自动驾驶方案的实施,帮助车厂缩短智能汽车开发的周期。
定制化服务满足特定场景需求
在线缆的应用场景中,不同的领域有不同的需求,尤其在智能制造等复杂的场景中,密布着各种专用的自动化机器和智能设备,每种设备的传输的信号类型都可能不相同。此外,还要考虑环境干扰,如何最大限度降低成本,又能保证生产设备的可靠性?这是设备厂商最为关注的话题。
为了满足不同环境特定设备的线缆需求,并能最大化减少线缆投入成本,凯布斯提供线束的个性化的定制服务(移动设备用拖链和整个机器人的电缆等)产品。
对于工业场景的线缆来说,拖链线缆在使用过程发生弯曲的部分容易损坏,凯布斯针对不同环境产品有相应保护措施(加装尾套,护线套,固定关节,采用高分子材料密封等),从而增加尾端或易疲劳部分连接的强度。此外,在设计上遵循拖链的实际使用要求,使线缆符合拖链弯曲半径,最大限度防止了机械运动带来的损坏。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
