【欧姆龙】接近传感器E2E NEXT系列全新上市,前所未有的超长检测距离
2019年第二季度欧姆龙自动化(中国)有限公司,新品【接近传感器 E2E NEXT 系列】即日起在中国市场首次对外发布。
*截至 2017 年 9 月,本公司调查
生产设备的突然停止将会严重影响生产效率并需要花费大量时间与人力进行故障排查,对企业造成极大损失。其原因,约70% 由组件故障引起。其中,最常损坏的是接近传感器。
产品性能决定了检测距离,而检测距离又定义了安装位置。检测距离短造成安装位置近,就比较容易发生检测物体与传感器发生碰撞磨擦的现象,这是造成设备停止的一大诱因。
欧姆龙全新研发的【接近传感器 E2E NEXT 系列】拥有世界最长检测距离,即使因装置的老化和振动,与检测物体的距离发生变化也不会与接近传感器发生碰撞,设备可稳定运行!
主要优势
1、稳定运行
减少以往的接近传感器上发生的误检测或故障、破损引起的设备突然停止。
设备因“长距离检测”而不会发生突然停止。
2、快速恢复
打造无需技巧,即可快速恢复的设备。缩短从发生故障到恢复为止的时间(MTTR)。
使用“e-治具”,任何人都可以安装到相同的位置上,更换仅需10秒
3、减少故障
凭借“耐油实力值2年*”,进一步减少故障引起的突然停止。不仅能减少冲突引起的破损,还能进一步减少耐油环境中的突发故障。
* 对象油种:JIS K 2241:2000规定的切削油剂,耐油实力值2年是指产品设计及耐油性能评估结果的中间值(=Typ值)。出厂产品的实际能力会在2年左右出现偏差。
* 接插件中继型与圆型耐油接插件XS5 NEXT系列嵌合时,已验证耐油实力值为2年。3线式接插件型(M1/M3/M5)不在对象范围内。
4、提高自由度
通过“小型化”提高设备设计的自由度,实现长距离化后,可在不缩短检测距离的情况下,将尺寸缩小一号,以便在剩余空间追加安装传感器,为安装部的省空间化做出贡献。
5、信息化
使用3线式,可通过“IO-Link”快速发现异常位置和现象。
通过IO-Link主站连接支持IO-Link的传感器和控制器,可实时发现异常位置和现象,缩短恢复时间。
详情请访问:
https://www.fa.omron.com.cn/e2e_2019?From=outgongkong
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
