记记6口千兆轻环网 10口千百兆POE工业以太网交换机新产品发布
讯记科技于2019年5月30日推出新产品6口千兆轻环网工业以太网交换机,适用于汽车机械制造、能源垃圾处理、铁路公路、印刷、变电站燃油、隧道等行业。10口千百兆POE工业以太网交换机,适用于智慧城市、智慧交通、智慧安防等行业
产品概述
6口千兆轻环网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供全面的LED状态指示,支持宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,包括CK6106M-2GTX2SFP和CK6106M-4GTX2SFP两款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。产品提供2~4个10/100/1000Base-T(X) RJ45电口和2个1000Base-SFP光口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。系列产品支持CK-ring用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms;基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
10口POE工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(48~54V DC)以增加通讯网络的可靠性。包括CK2080P、CK3080P、CK6080P和CK7080P四款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的千百兆POE工业以太网交换机。产品提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN功能,支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于30ms,支持继电器告警输出,用于电源、端口、环网状态和POE状态告警可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过245W,可以作为PSE为其他设备供电; 0~2个1000BASE-X SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。可以为IEEE802.3 at /af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
