业界动态
5G网络来临之际 你是否也有过这些担心?
2019/6/12 14:46:27
近日工信部曾发文,表示在近期会向运营商正式颁发5G的商用牌照。5G时代的来临,人们的上网速度会得到质的飞跃,当然对于5G网络,身为用户的你相信也会有过这样的顾虑。
首先大家最关心的还是5G的资费问题,毕竟网速提升了,那资费也会随之提升吗?近日电信分析师付亮认为,5G资费的价格将不会高于目前4G的资费套餐。并且他认为5G的资费套餐也许会采取两种形式,一种则是沿用目前4G的资费套餐,直接将套餐中的流量转换为5G的流量,而另一种则是用户继续使用目前4G的资费套餐,在此基础上会赠送部分的5G流量。当然这些属于对5G套餐的一种猜测,具体还要等5G套餐正式上线。
时间上5G的商用牌照已于6日正式发放,此后5G资费套餐也将于牌照发放的两个月后正式出台,也就是大概7月份或者8月份。
其次大家关心的问题就是5G基站会不会比4G基站的辐射大?其实很多人会误认为基站会有电辐射的危险,但其实通讯基站的辐射量还没有正常家电的辐射大。要知道距离基站10米,辐射只有1.5微瓦,而我们家中日常使用的微波炉则可以达到168微瓦。
同时因为通信基站天线的辐射覆盖面积较广,辐射功率可以分散在方圆几平方公里的面积上,所以与人体的距离往往超过了10米,对人体的影响自然也就比较小。
相比于4G的基站,5G的基站半径相对更小,所以功率也就更低。其实我们所说的5G网络比4G速度更快,不是靠增强通讯基站的信号发射功率,而是靠扩容传输带宽。基站覆盖越密,手机信号接收才越好,用户受到的电磁辐射反而会越小。所以,随着通讯基站越来越多,信号更好,辐射也更小。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
