新品 | LCM系列PLC扩展模块,“清爽”上市!
您是否有过这样的疑虑?
对自家机器的操作要求较为简单,使用PLC控制,有些“大材小用”,且成本高,占用位置大。
维控新品——LCM系列PLC扩展模块,解决您的烦恼!
模块采用RS485通讯板固件,可与HMI、设备直接相连。
利用HMI的脚本撰写程序,通过RS485接口,HMI可直接控制模块、读取模块数据,实现模拟量输入、输出与数据采集等基本功能。
该扩展模块可以布置在远离主机的地方,方便进行分布式IO应用,实现低成本的简单控制。
模块的体积远小于PLC,以维控PLC的LX3V-1212MR为例,模块的大小仅为PLC的不到二分之一。
LCM系列PLC扩展模块,基于传统模块在模拟量/数字量控制功能的基础上,增加RS485通讯接口(标准的modbus协议),可方便地应用于温度、流量、压力等模拟量数据的直接采集和控制,无需再经过PLC等设备进行中间读取转换,即可满足您对设备的控制要求。
该模块在最大程度上降低了成本,节省安装空间,在安装位置的选择上也更加自如,应用性广、性价比高,为您带来最简便、最“清爽”的设备控制体验!
快来pick您所需的型号吧!
LCM-2WT
2路称重扩展模块,24位分辨率,可通过RS485使用 modbus协议进行数据读写,支持拨码开关在线修改站号和波特率。
可适用4线式或6线式的多种特征值称重模块,可配合客户需求进行反应速度的搭配调整,全面满足目前荷重运用市场上的需求。
LCM-4TC
4路热电偶测温扩展模块,可通过RS485使用 modbus通讯完成所有的数据传输和参数设置,支持拨码开关在线修改站号和波特率。
该模块将来自四个热电偶传感器(类型为 K 或 J)的输入信号放大,并将数据转换成 12 位的可读数据,存储在LX3V主处理单元(MPU)中。摄氏度(℃)和华氏度(℉)数据都可读取。
LCM-16EX/ LCM-16EY
16路输入扩展模块/16路输出扩展模块,支持RS485总线 modbus协议通讯,支持拔码开关在线修改站号和波特率。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
