新品上市Modbus TCP 16通道数字量输入
该系列的模块支持标准Modbus-TCP及Modbus-RTU/ASCII协议访问。以太网支持双网口交换机级联功能,串口支持RS485总线连接方式。可采集现场的DI信号(例:急停信号、行程开关、光电开关、按钮开关输入),可输出控制现场的DO信号(例:继电器输出、阀门输出、指示灯显示)。
模块参数
通用参数 | |
系统电源 | 供电:9-36VDC(标称24VDC) 保护:过流保护,防反接保护。 |
隔离 | 系统电源到现场IO:隔离 |
现场电源 | 供电:22-28VDC(标称24VDC)
现场电源电流 | 最大DC 8A |
工作温度 | -30~75℃ |
环境湿度 | 5%-95%无冷凝 |
防护等级 | IP20 |
接线
| Max.1.5mm²(AWG 16) |
MODBUS TCP规格 | |
协议 | Modbus TCP |
功能码 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 |
连接速率 | 10/100Mbps,自适应,全双工 |
最大总线长度 | 100m |
接口 | RJ45*2 |
IP地址设置 | 通过AIOBOX配置软件 |
MODBUS RS485规格 | |
协议 | Modbus RTU/ASCII |
波特率 | 2400~115200bps |
站号 | 1~247,AIO-BOX软件设置 |
数据位 | 7、8 |
校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 |
停止位 | 1、2 |
最大总线长度 | 1200m(RS485,2400波特率) |
RS485接线 | 1路拔插式螺钉端子 |
序号 | 端子 | 定义 |
1 | B- | 串口RS485- |
2 | A+ | 串口RS485+ |
3 | G | 串口RS485信号地 |
4 | PE | 接地端子 |
5 | V- | 电源输入负 |
6 | V+ | 电源输入正 |
RJ45接口 | LAN1/LAN2 | MODBUS TCP通讯口 |
模块是一体化设计,设备安装方式采用35mm标准导轨安装。产品尺寸是:27.5*110*110mm。
模块特点
◆ AIOBOX- MT124F支持16通道数字量输入,支持源型、漏型双向输入,输入电压24V/0V
◆ 模块可采集现场设备的数字量输出信号(干接点或有源输出)
◆ 模块可接入2线或3线制数字传感器
◆ 模块内部总线和现场输入采用光耦隔离
◆ 模块每个输入通道支持32位计数器,计数频率<200hz< span="">
◆ 模块可设置数字信号输入滤波时间和计数器数据传输顺序
◆ 模块每个通道可独立设置计数模式和计数方向
◆ 模块带有16个数字量输入通道LED指示灯
全国咨询:400 1024 485
www.odot.cn
国际咨询:+86(0816)2538289
www.odotautomation.com
四川零点自动化系统有限公司
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
零点分布式IO,自动分拣系统的“关键先生”
