新品速递
Piab新增90mm波纹吸盘,目前已被添加可选型配置
2019/6/28 17:13:44
Piab正在扩展其通用型波纹吸盘系列 ,加入全新的90mm直径吸盘,进一步拓宽其应用范围。 两个较小的吸盘尺寸,13和26mm,之前已加入其产品线。在不久的将来,Piab计划为广受欢迎的波纹吸盘系列中再增加一个新成员。
“我们决定填补吸盘尺寸产品线的空白。扩展的产品线将使我们能够为客户提供更广泛的选择,完全适用于各自的应用,“Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说。
“除此之外,我们还为现有的几个波纹吸盘添加了额外的配件,整个波纹吸盘系列已登录我们广受欢迎的客户在线配置器中,”他补充道。为了帮助选型以及量身定制解决方案,这些配件和全系列标准波纹吸盘(B5至B150)都已登录Piab选型工具,客户可登录Piab网站进行配置。
全新的波纹吸盘可选四种不同的材料 - 丁腈橡胶(NBR),无痕氢化丁腈橡胶(HNBR)和两种不同等级的硅橡胶。标准级硅橡胶波纹吸盘广泛用于塑料和包装行业,另一种食品级硅胶适用于需要符合美国卫生标准(FDA 21CFR177.2600)和/或欧盟(EU 1935/2004)的应用。
“我们的客户对此倍感欣慰,因为他们坚信,订购的每一批次的吸盘,都将保持始终如一的产品质量。” Josef Karbassi说到。
点击阅读原文, 配置你的波纹吸盘
https://www.piab.com/zh-CN/products/suction-cups/application/plastic-injection-molded-parts/b---bellows-5-150-mm/configure-your-bellows-suction-cups/
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
