集智达数据采集控制模块在热力管网监控上的应用
集智达智能的热力管网监控系统方案。该方案主要用于采集无人值守的热交换站中管网压力、温度、流量等传感器送上来的信号及一些开关状态,并将这些信号上传到监控调度中心。
结构图如下:
该项目主要采用的硬件包括:RemoDAQ-8188;RemoDAQ-8017;RemoDAQ-8053;外置式Modem;
RemoDAQ-8188是一个现场采集控制器,相当于一台功能单一的,支持4个串口的PC机,内部固化有DOS系统。
AMD-80188-40Mhz低功耗CPU
内置RTC、SRAM、Flash Disk、miniBIOS、ROM DOS、看门狗,自动换向电路,7段LED显示,扩展I/O总线等
4~8个串口,其中COM1为5线RS-232或2线RS-485口
工作温度:-25~70℃
电源:+10~30VDC/2.0W
RemoDAQ-8017是8路模拟量输入模块,主要测模拟信号。
分辨率:16位
模拟输入范围:±150mV、±500mV、±1V、±5V、±10V、±20mA
通道数:6路差动/2路单端或8路差动(跳线选择)
采样频率:10Hz
带ModBus通讯协议(R-8017+)
RemoDAQ-8053是16路开关量输入模块,主要测开关信号。
输入:16路
输入电压电平
干接点:逻辑电平0:接地
逻辑电平1:开路
湿接点:逻辑电平0:+2V(最大)
逻辑电平1:+4V~30V
功耗:1W@24Vdc
带ModBus通讯协议(R-8053+)
由于各交换站已铺设好线路,所以采用有线网络进行数据传输(对于没有有线传输的场合,可以采用GPRS方案进行数据传输)该项目上位工控机采用组态软件。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
集智达推出基于以太网菊花链采集模块R-8618
集智达政企态势感知解决方案
GNS-1412 支持多PCIe扩展槽的2U网安整机
集智达智能:GNS-1413
集智达与中国电科太极计算机股份有限公司数字政府业务集团举行联合产品化技术交流会
