欧姆龙【安全光幕 F3SG-SRPG系列】入光状态一目了然
欧姆龙于2019年第二季度全新推出了【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】,从设计到维护,可在所有安全系统构造场景中应用,有助于所有生产现场安全系统的构建,灵活应对全球化和柔性生产的要求。
详情请点击:https://www.fa.omron.com.cn/f3sg_2019?From=outgongkong
【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】除了其强大的性能以外,更是从设计→启动→运行→维护的各个阶段,为工程师带来便利,减少不必要的工作时间。
突破性技术,让光轴调整更简单
欧姆龙独有的技术--让入光状态一目了然的区域光束指示灯(ABI),可减少光轴调整时间,启动变得更简单。【专利已申请】
以往的安全光幕因无法一眼判断其工作状态,导致在故障等情况下也可能无法及时进行维修或更换。安全光幕若无法发挥正常的功能,生产现场便存在极高的安全隐患。
【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】通过一目了然的颜色判断,可轻松确认光幕的开/关状态、入光量不足等问题,可及时地进行调整。
由于入光状态的一目了然,可以确认每个区域的长距离安装等细微的光轴偏差,使得光幕在安装调试阶段也变得异常简单,无需像以往一般,反复的矫正与测试,费时费力。
安装和角度调整更加简单
以往,由于安全光幕本体的金属壳体刚性不足,在安装时通常需要再增加一层保护罩,由此一来,再想调整光轴就变得异常困难。
【安全光幕F3SG-SR/PG系列】本体的金属壳体刚性得到提高,且使用于各种恶劣环境,因此无需安装保护罩。
通过选配支架,即可轻松调整光轴。
大幅减少布线工时
大型设备通常需围绕设备四周铺设电缆,需要长距离布线。
当工厂里同时运行数百台设备时,接线数也将成倍增加,极大增加了工程师的工作难度。
而使用【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】时,利用省接线配件,不仅可以减少走线数量和端子台数,还可大幅削减作业工时,飞速提升安装、调试效率。
为了不降低生产率,经常将光幕和屏蔽触发器等组合使用。由于接线数量增加,控制柜内部趋于复杂。且外观较杂乱。
而使用【安全光幕 F3SG-SR/PG系列】时,其省接线配件可以使屏蔽的复杂接线和屏蔽触发器的安装变得更加简单。将屏蔽的复杂接线集中到一起,与控制柜的接线只需一根电缆。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
