新时达发布AS170-II 系列背负式水行业通用变频器
AS170-II 系列背负式水行业通用变频器是AS170-I 的全新升级产品。采用全触摸屏操作界面,外观新颖。优化了产品的结构和性能,体积小,噪音低,除了能提供水行业所需的基本应用功能外,增加了行业发展所需的特色功能,如智能化物联网传输功能、振动,温度,压力传感器接口等,引领水行业进入数据时代。功率范围1.5~22 kW,可向上扩展至75 kW,同时兼容国内主流品牌电机的便捷无缝安装。
使用简单便捷
导轨式安装背板,与电机紧密安装,一体感强
可以灵活适配多种电机
行业应用宏,易学易用
同时支持 Modbus RTU、CAN 通讯,灵活的对内、对外通信
IO 口可多功能定义,系统配置灵活
全面的故障信息记录,方便现场维护
内置 DTU 接口,可实现远程监控
稳定可靠
高防护等级,IP55
高振动耐受能力,4 g
宽工作温度范围,-20~65℃
宽输入电压及频率设计,-15%~+10%,50/60 Hz ±5 Hz
PCB 板加厚涂层,高盐雾耐受能力
2000 m 高海拔设计,适应中国大部分地区
行业专用功能
自动降频功能,过流、过压及欠压时,自动降低频率运行,减少故障报出,系统平稳运行时间更长
AVR 功能,自动电压调整功能,保持输出电压恒定,确保水泵的特性曲线不受电网波动影响
低噪音设计,居民区适用
防冻功能,防止水泵及设备冻裂
爆管检测功能,各个变频器的输出频率或功率与设定值对比,进行故障保护
机械故障预警,支持震动传感功能,设定预警值,震动超过设定值时,故障报警
报警自复位,默认每小时 3 次,最多可设置 5 次
技术参数
输入电源 | 输入电压 | 380~460 V(-15%~+10%),三相电源 |
输入频率 | 50/60 Hz ±5 Hz | |
输出电源 | 输出电压 | 0VAC~ 输入电压 |
效率 | ≥ 97% | |
过载 | 120%,1 min | |
输入输出 | 信号输入输出 | 4 路数字量输入,2 路模拟量输入 1 路模拟量输出,2 路继电器输出 |
控制特性 | 控制方式 | V/F,VFVC,SVC |
通讯 | Modbus RTU,CAN | |
DTU 通讯 | TTL | |
环境条件 | 工作温度 | -20℃ ~65℃ ,55℃额定运行 >55℃,每升高1℃,额定输出电流减少2% |
贮存温度 | -40℃ ~70℃ | |
环境湿度 | 5~95%,无凝露 | |
海拔高度 | 2000 m,2000 m 以上降额使用, 每升高100 m 额定输出电流减少1%,最高3000 m | |
抗振等级 | 4 g | |
最大噪音 | 4 kW 及以下:55 dB 5.5~22 kW:65 dB | |
安装方式 | 垂直安装或水平安装 | |
变频器工作制 | 24 小时制持续工作 |
输入输出电气指标
稳定运行 55℃ 连续工作制过载能力:120%,1 min | |||
输入电压范围 (V) | 额定功率 (kw) | 额定电流 (A) | 适配电机功率 (kw) |
323~460(AC) | 1.5 | 3.5 | 1.5 |
323~460(AC) | 2.2 | 5 | 2.2 |
323~460(AC) | 3.0 | 6 | 3.0 |
323~460(AC) | 4.0 | 8 | 4.0 |
323~460(AC) | 5.5 | 11 | 5.5 |
323~460(AC) | 7.5 | 15 | 7.5 |
323~460(AC) | 11 | 20 | 11 |
323~460(AC) | 15 | 29 | 15 |
323~460(AC) | 18.5 | 34 | 18.5 |
323~460(AC) | 22 | 46 | 22 |
规格尺寸
规格 | 功率范围(kw) | H(mm) | W(mm) | D(mm) |
D1 | 1.5~2.2 | 210 | 150 | 125 |
D2 | 3~7.5 | 300 | 180 | 145 |
D3 | 11~22 | 355 | 220 | 154 |
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
