新品速递
两线制4~20mA变送器常见故障分析
两线制4~20mA变送器常见故障分析
——— 2线制,4~20mA,压力变送器,故障分析
/工作原理/
下图是大部分客户两线制4~20mA变送器的典型用法。变送器通电正常工作后,通过采集待测压力将回路电流与压力成正比输出4~20mA信号,客户在回路上串接采样电阻(典型值100Ω,250Ω),电流流经采样电阻后转换为电压信号,供后端采集系统进行使用。通常,采样电阻会集成在采集设备中。
下图为实际应用模拟图,蓝色箭头所指为4~20mA电流流向,使用万用表作为采集设备,采样电阻250欧,零点电流4mA,采集到的电压约0.997V(0.004mA×250欧=1V)。
/常见故障分析/
常见故障1:客户采集不到压力信号,或者采集值明显异常;
造成该问题的原因有很多,比如客户采集设备问题、接线错误或产品质量问题等。解决问题首先要保证变送器上电后正常工作;
a.检查接线:
检查接线是否正确,根据变送器壳体上的标签或说明书进行接线,我司产品一般黑线是供电正,红线是输出正。
如果发现线接反了,请不必担心变送器损坏,常规产品均有防反接设计,重新接线即可。
b.测量电压:
接线检查无误后,将万用表调至电压档测量变送器供电正和输出正之间的电压值。该电压值应在变送器供电电压范围内,变送器供电电压可查看产品标签或使用说明书。
如果量取电压值不对,需检查客户设备是否正常。
断开变送器“输出正”线,将万用表调至电流档串联进电流环回路,测试回路电流值,一般不加压状态是4mA左右(表压型变送器量程下限为0)。
进行上述测试时,注意万用表电流档、电压档的设置,可参考上面两张图万用表的设置。
经过上述3个步骤,在确保用于测试的万用表没问题的前提下,回路电流值仍未在4mA左右(0.5级精度,3.92~4.08mA),则初步可判定为产品故障,可联系售后部门做进一步分析。
常见故障2:变送器测试不准确、超差、加压不变化等;(1)建议将产品静置于空气中,检查供电电压是否正常;将产品放置为垂直方向,测试回路电流4mA是否准确。常规0.5级精度的产品,零点电流值应在3.92~4.08mA之间。(2)若产品零点电流正常,建议客户检查现场设备是否正常、截止阀是否未打开、压力管道有无堵塞情况等;(3)检查变送器感压膜片,是否有损伤,若膜片损伤,只能返厂维修;(4)以上不能解决客户的问题,可联系公司售后部门
做进一步分析。
/联系我们/
麦克传感为用户提供满足实际应用的产品解决方案,请联系我们的商务、技术团队。麦克传感专心专业为您服务!
智能压力变送器助力有机颜料行业生产车间升级改造
HVAC市场需求回暖,麦克传感助力暖通空调行业革新提效
海上“安全卫士”,麦克传感助力船舶行业智能化、可持续发展
防汛减灾进行时,麦克传感助力城市供排水监测
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
