SLD-80系列 80W超薄长条型设计LED驱动电源
超薄长条型设计的LED驱动电源—SLD系列推出,可搭配装饰照明/广告灯箱或长条型灯具。
新系列SLD-80 (80W)除了有超薄长条外型设计优势外,规格上也能因应灯具的多样化,而有相对应的机型可供选择。12V/24V输出机型提供定电压及定电流两用设计,可搭配市面上任何定电压或定电流LED灯条与灯带。56V输出的机型,则采恒功率设计,可降低机型数量,并适用于任何LED输出驱动电压范围在30~56V之间,更能透过输出端预留的可变电阻,让使用者自行调整输出电流范围,涵盖700mA到2100 mA(全功率使用范围在1400~2100 m A)。SLD-80超薄型LED电源适于用一般居家装饰灯/商业用广告灯箱或狭窄空间的照明应用。
符合Class II/2 及SELV设计,外壳采用防火等级全塑料绝缘外壳及<60V的安全电压(SELV),对于灯具的设计与使用者的安全性皆为高度信赖。输入及输出也采用快插式端子,方便与灯具作安装。全电压输入范围110~305VAC,无须降载,适用于全球一般用电范围。
*SLD-50(50W)系列将预计于9月推出,请大家拭目以待!
宽电压输入范围110~305VAC
超薄(16.8mm)长条型尺寸
主动式PFC设计及输出效率可达92%
符合class 2/II 设计及SELV
保护功能:短路、过电压、过温度
3年保固
SLD-80 Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
