nVent SCHROFF PXI Express 机箱 新品上市!
nVent SCHROFF PXI Express 机箱 专为测试测量和工业自动化系统设计,能够实现高速数据采集及高精度时钟同步功能,可以向下兼容各类工业测试平台, 并且具备强大的系统散热性能。
SCHROFF PXI Express 平台 – 主要特点
面向未来
模块化系统解决方案, 具备高扩展性
满足未来应用的需要
模块化设计
系统拓扑结构及功能可通过
增加独立模块逐次升级
》 模块化设计的优势
•各独立部件已经过验证, 整系统的质量和可靠性因此是有保证的
•客户的定制需求可以轻松实现
•产品设计周期和成本因此缩短
•即使是客户定制产品, 整系统的成本仍是在可控范围
•系统维护简单, 技术支持难度低
》 决定 PXIe 拓扑结构的几个关键参数
(1)系统中槽位总数
(2)各个槽位的连接器类型
(3)客户其他的定制要求
(4)选择必要的功能模块
(5)定义机箱平台的输入/输出接口
客户定制
可提供定制服务,
满足客户的独特应用需求
SCHROFF PXI Express 平台 – 主要优势
》提供业界最高的系统带宽
•Schroff PXI Express 全系列机箱平台默认支持PCI Express Gen3
•数据传输不存在瓶颈
》 系统散热方案经过特别优化
•机箱散热风道为 “机箱底部 – 机箱后部”, 具备散热效率高及噪声低的特点
•与同类产品 (通常要保证多个进风 / 出风口) 相比, Schroff 机箱在狭小的空间也能安装
•每个PXI Express 机箱在出厂前都要测试散热性能
》 价格合理
•特别是对于大型系统, 采用非常规尺寸或深度定制系统而言, 极具竞争力
》系统维护
•系统故障时实际当机时间段
•主要功能模块均可轻松更换
》同类PXI Express产品,尺寸规格最小
•系统插槽宽度可以压缩至4HP, 而不需要更改更个系统的架构图
》 定制
•模块化设计, 支持按照客户要求深度定制
•定制机箱,仍能够控制开发成本及时间至合理范围
》 客户价值
•产品方案可轻松适配客户要求
•降低开发成本
•缩短新产品上市时间
•降低设计风险, 减少开发错误
•产品设计可重复使用
联系我们:
亚太区市场部
肖云芳
021-24121665
schroff_china@nvent.com
schroff.nVent.com
盈凡霍夫曼IEC系列工业机柜
nVent教您如何扩展测试系统的应用范围并缩短开发时间
测试测量系统面临哪些新性能挑战?
Hoffman PCF拓展版不锈钢机箱发布通知函
滨特尔·上海工博会邀请
