nVent教您如何扩展测试系统的应用范围并缩短开发时间
通信、生产工程和汽车行业等领域的发展正在推动数据流量更大、计算能力更强的高精密电子设备的广泛使用,进而导致测试与测量任务增多。为此,除了功能更强大的系统外,人们还要求测试与测量设备采用更优异的模块化设计,从而尽可能降低开发费用。如同选择系统架构一样,为定制的机械系统选择采用模块化的、可灵活配置的产品平台,对于缩短开发时间和扩大测试设备应用范围同样具有非常重要的意义。
在生产工程、汽车工业或航空工程等领域,不同的测试与测量应用对模块化、耐用性和EMC特性的要求也不同。模块化的系统架构还需要模块化的机械平台配套,这样才能使测试与测量应用适应多种应用需求。nVent机箱、插箱和机柜等标准产品种类丰富,可以很好地满足打造模块化机械平台的需求。
nVent PXI Express系统的模块化设计
PXI Express系统分为两个部分。其中一个部分包括功能板卡(处理器卡、测量卡、I/O卡),这些板卡可以根据应用的不同进行组合,用以实现系统的目标功能。第二个部分由PXI Express机箱组成。它提供了运行以上板卡所需的基础设施,如机械外壳、背板、冷却系统、电源等。测试设备制造商更偏爱机箱解决方案,采用成熟的机箱平台来实现模块化,只需细微的调整即可适应不同的应用需求。基于各种标准件来打造模块化机械平台也有利于系统架构的灵活性,能够快速、轻松地完成定制,降低成本、交付周期和风险。
COM解决方案的模块化设计
不少设计师面临两难选择,模块化方式无法完美匹配其应用,而定制主板开发又价格高昂、上市时间过长。对于应用要求中小批量部署的情形,基于模块化单板计算机(例如标准计算机模块)的方法在开发时间和成本上优势尤为显著。另外模块化COM解决方案,机箱本身必须与载板的COM模块设计保持一致。采用参数化模型的机箱平台可以轻松适应COM模块和载板及其接口对高度、宽度和深度尺寸的严苛要求。例如,通过联锁设计,可以满足众多应用中对稳定性和EMC屏蔽的要求,这一设计可以安装在测试设备或控制柜中、也可以直接安装在机器上或作为便携式设备的一部分。冷却解决方案以及电源同样会有多种配置以满足不同环境下的应用要求。
nVent VPX系统的模块化设计
恶劣的环境对机械系统的抗冲击和振动载荷指标提出了特殊要求。在这种情况下,用户会倾向于使用模块化插箱解决方案,它包含了大量的标准组件选项且可满足更高负载的要求例如,使常规系统能同时承受高达2G至40G的冲击和振动。这些机架还应能灵活地调整EMC屏蔽设置、开孔、油漆和印刷以及表面处理。在冷却方面,VPX规格提供了从对流风冷、物理热传导到液体冷却等各种散热技术。选用硬件冗余和硬件管理系统可在最极端的条件下保证系统无故障运行。
了解测试与测量模块化电子机箱的更多信息,请下载我们的免费白皮书!
盈凡电气产品(青岛)有限公司
亚太区总部
青岛市城阳区流亭镇双元路南段西侧
热线电话:400 820 1133
邮箱:Schroff_China@nVent.com
官方网站:Schroff.nVent.com
盈凡霍夫曼IEC系列工业机柜
测试测量系统面临哪些新性能挑战?
nVent SCHROFF PXI Express 机箱 新品上市!
Hoffman PCF拓展版不锈钢机箱发布通知函
滨特尔·上海工博会邀请
