新品发布┃E2300系列智慧水务变频器
2019/8/27 15:02:00
产品描述
E2300系列变频器是欧瑞传动在E2000系列通用型变频器的基础上开发的一款新型智慧型水务变频器,内置RS485 / MODBUS通讯接口,CAN内部通讯主从控制,并具有漏水检测、流量检测、进水压力保护等功能。同时,还支持交流异步电机和无感同步电机。
产品特性
◇ 支持多种语言:中文、英语、德语、西班牙语、法语
◇ 支持单泵模式、变频一拖多模式、变频泵组网模式
◇ 主从联网时,支持传感器一备一用和参数同步功能
◇ 流量检测功能:系统快速进入休眠状态,防止电机输出无用功,起到节能作用
◇ 多目标压力选择:端子可选4个目标压力,适应多目标压力的应用场合
◇ 丰富的时段控制组合功能,可以设定不同时间的不同压力
◇ 支持参数拷贝U盘、用户宏
◇ 支持多种供水压力,如Mpa,bar,psi,%等
◇ 深井泵控制,独特的加减速斜坡和休眠方式,避免水锤效应
◇ 支持水位控制,用于对水池进行注水和抽水
◇ 支持消防模式、漏水检测、干转检测、泵堵转检测等
◇ 支持水管填充,可以对长距离的管网进行缓慢填充,避免水锤
◇ 支持泵清洗,可对长时间工作过的污水泵进行手动清洗,避免堵转
◇ 防锈防冻功能,防止水泵在低温状态下上冻
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
