新品速递
【欧姆龙接近传感器E2E NEXT】身体素质好,就是坏不了
欧姆龙于2019年第二季度全新推出了【接近传感器 E2E NEXT 系列】,拥有世界最长检测距离*,即使因装置的老化和振动,与检测物体的距离发生变化也不会与接近传感器发生碰撞,确保设备稳定运行!
*截至 2017 年 9 月,本公司调查
生产设备的突然停止将会严重影响生产效率并需要花费大量时间与人力进行故障排查,对企业造成极大损失。其原因,约70%由组件故障引起。其中,最常损坏的是接近传感器。
造成接近传感器突发故障的原因有很多,其中【切削油】、【振动、冲击】是影响最大的两项,可以称之为接近传感器的“天敌”。
而【接近传感器E2E NEXT系列】具备良好的“身体素质”,两大独一无二的特性,使其完全不惧切削油、振动和冲击等,极大地减少因故障引起的突然停止。
特性1:前所未有的高耐油性
传统类型的接近传感器,在使用水溶性切削油的环境下,PUR电缆会出现裂痕。
E2E NEXT系列采用高耐油性PVC电缆,除了按照JISC0920的IP67G进行测试外..
还按照更加严格的欧姆龙耐油组件评估基准进行了试验,最终验证耐油实力值长达2年。
已通过耐油试验的8种代表性切削油,无论您的现场存在何种切削油,都可从容应对!
连接插件中继型也通过了相同的耐油试验,证明能在2年内稳定运行!
特性2:超长检测距离,无惧碰撞
检测距离短造成安装位置近,就比较容易发生检测物体与传感器发生碰撞、冲击的现象:
以往的接近传感器
工件与传感器的距离过近,发生碰撞,导致故障或破损,设备停止。
E2E NEXT系列
可以实现以往约2倍的长距离检测。所以能与工件保持一定的距离,降低碰撞风险。
E2E NEXT系列拥有最长检测距离 7mm*(2线式 M12时),能够有效避免碰撞、摩擦、冲击、振动等等,确保设备的稳定运行。
详情请访问:
https://www.fa.omron.com.cn/e2e_2019?From=outgongkong
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
