【欧姆龙】AC伺服系统 1S全新上市,Up To 15KW!
2019年第三季度欧姆龙自动化(中国)有限公司,【AC伺服系统 1S系列】大容量机型(4~15KW),即日起在中国市场首次对外发布。
从设备的设计到安装调试、维护,欧姆龙在充分考虑客户所面临的问题后,完成1S系列伺服系统的设计,致力于提高效率。此外,通过采用无电池ABS编码器、实现同一网络的安全性和高速高精度控制,从而实现设备生产效率的提高。
此次,欧姆龙在1S系列的基础上,全新增加了4~15KW大容量机型,以应对更高功率,更丰富的运动控制需求。
主要优势
提高安装调试的效率
1、为了节省控制柜内空间,0.1kW~7.5kW均为同一高度。
2、无需连接器端子座转换单元,可直接进行输入输出信号的接线。
3、采用快捷、牢固、无螺丝的Push-In Plus,配线犹如耳机般插口般简单。
实现设计和维护的简单化
1、无需电池,减少维护。
2、内置制动用继电器回路,节省空间。
3、配置23位ABS编码器,无需原点回归。
安装时间缩短50%*
1、以整个设备为对象进行AC伺服马达的选型,且为图形化选型画面,选型时间降低40%
2、可将马达选型结果导入到软件中,利用“设定、调整向导”提高初始设定的效率。
3、用于设定最佳定位时间的“自动调整”功能,可实现快速、简便、高级增益调整。
*与本公司以往机型相比(截至2019年7月为止的本公司调查结果)
提高设备的性能
1、利用高速机器控制器NJ/NX,实现高精度的运动轨迹
2、利用1S系列伺服系统的125μs高速控制周期、高分辨率23位编码器、改进的控制环路,可实现高速高精度跟随控制。
更多信息,请点击:
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3549/?from=kv?From=outgongkong
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
