业界动态
德国赫优讯亮相IO-Link中国委员会成立大会
2019年9月10日,IO-Link中国委员会成立大会暨技术研讨会在上海拉开帷幕。IO-Link作为世界上首个标准化的跨厂商IO技术,具有很大的发展空间,在业内颇受关注,此次大会也是吸引到近百位海内外嘉宾莅临参加。德国赫优讯作为首批IO-Link协会会员单位,携相关互操作性的IO-Link解决方案亮相大会现场,与各位嘉宾共同见证IO-Link中国协会授权仪式,并由赫优讯总部技术专家Dirk Fischer先生发表“IO-Link产品设计和开发”的主题演讲。
随着“工业4.0”的发展,制造业智能化转型俨然成为一种趋势,IO-Link作为一种双向通信接口技术,自下而上,向下打通底层现场设备通信的“最后一公里”,向上则通过与控制层的连接打开了物联网数据分析和工业4.0的大门,为传统产业数字化转型开辟了新的道路。德国赫优讯作为工业自动化通讯行业的先驱者及创新者,在IO-Link的实现上做了很多研究及测试工作,可提供相关技术解决方案,在会上Fischer先生就赫优讯关于IO-Link主站技术开发的软硬件实现做了详细介绍。
基于赫优讯的最新的网络控制芯片netX90和四通道IO-Link智能收发器的netIOL,可以非常便捷的实现IO-Link主站到实时以太网从站协议(比如:Profinet、Ethernet/IP或EtherCAT)以及IoT物联网协议OPC UA的开发。。netX90芯片内部集成两个ARM Cortex-M4处理器内核,其中一个专门用于处理通讯协议,另一个内核则开放给客户,可用于应用程序的开发。netIOL芯片是一款智能的IO-Link收发器,内部集成32bit CPU,不仅能实现4端口IO-Link主站接口,而且也能配置成普通的DI或DO通道,同时内部集成的AD控制器可以实现监控电流/电压的量程范围。netX90芯片与netIOL收发器之间可通过SPI接口进行连接,当访问8端口IO-Link主站时,其同步周期能达到400us。一个netX90芯片最多能连接4个netIOL,可实现16端口的IO-Link主站。
作为IO-Link解决方案的提供者,赫优讯不断助推工业4.0和工业物联网IIoT的发展,并积极推进IO-Link技术创新及产业发展,为用户提供“从智能传感器到云端”的全方位的一站式解决方案。
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
