注塑工艺设置之一,注射速度计算方法
注塑机控制注塑过程可以简单的分为速度控制和压力控制,从速度控制到压力控制的切换点叫保压切换点,合理的注射速度是获得合格、质量稳定的注塑制品的重要条件。
塑料熔体是非牛顿流体,其粘度随着剪切速率的变化而变化,下面就计算表观粘度-剪切速度曲线的绘制原理进行介绍。
图1熔体在模腔中的填充过程 图2 传感器监测的压力曲线
模腔填充可以简化为平板模型(模具宽度w>10*厚度d)如图1,在熔体填充路径上有两根压力传感器,时间差Δt代表熔体从1#传感器到2#传感器位置的填充时间,Δp代表熔体从1#位置到2#位置填充需要克服的阻力。
熔体在填充过程中的粘度受注射的速率、冷却速率与熔体温度影响,是变化量,但是可以根据传感器之
间填充过程的平均值。
其中,: 熔体表观粘度,bar*s
b: 模腔厚度,mm
: 两根传感器间距,mm
Δp: 传感器压力差,bar
Δt:传感器时间差,bar
如果不考虑模具参数,可以引入系数K,即:
,令K=1,
通过计算在不同注射速度(可以根据填充速率,单位1/s;也可以根据注塑机的相当注射速度,单位%)下的表观粘度,即可得到合适的填充速度。
图3 表观粘度曲线
根据图3,奇石乐注塑机的注射速度应该设置在60%-90% 之间,因为该区域熔体粘度处于比较低的状态,有利于填满模腔,其次,该范围内熔体粘度对剪切速率(注射速度)不明显,可以使注塑工艺处于稳定状态,从而提高注塑制品的质量稳定性。
创新伙伴的“船”新合作——奇石乐与上海交通大学签署奖学金捐赠合作协议
医疗技术:微型模腔压力传感器确保注塑成型质量
成功案例丨久保田选用奇石乐的车轮力传感器来测试其新拖拉机
奇石乐为自动化压装工艺提供全新升级的智能装配单站
相约2024中国海洋装备博览会丨了解领先的船机监控与研发解决方案
