奥博瑞光AOBO系列工业交换机
根据智能交通行业的运行环境的特殊性及对通讯组网系统的需求,AOBO系列工业交换机在组网方案中主要有以下的优势:
1.智能交通的运行环境较为恶劣,通常表现为高湿、经常性极端恶劣天气、大雾、暴雨、台风、强热带风暴影响、严寒低温等问题。
奥博瑞光AOBO系列工业交换机专为严苛工业环境特殊要求设计,确保能够在极端恶劣气候环境中长期正常稳定运行,具备抗震动、防潮湿、防尘、防盐雾、耐高温、低温,可在-40℃~+85℃温度长期稳定工作,采用工业级DIN卡规安装,结构稳固牢靠,全面满足智能交通现场的对产品的环境因素需求。
2.在各种机动车辆行驶的道路上,由于机动车辆的行驶会产生一个复杂的电磁场,这种磁场对于传输数据的网络传输设备影响非常大,要求通讯设备具备抗强电磁干扰能力,具备长时间的平均无故障运行时间。
奥博瑞光AOBO 系列工业交换机通过四级EMC测试,抗电磁干扰能力强,适于智能交通运行环境使用,产品平均无故障时间达到80,0000h。
3.智能交通系统包含设备种类中,一部分集成商采用双绞线直接来组网,这样的网络因为传输介质的属性而直接限制了其传输的距离及及抗扰度,另一部分集成商则多采用交换机加光纤收发器的方式来组网,设备多而杂,节点多,且供电电源也参差不齐,整个系统的设备现场取电不是很方便,对后期维护也造成很大的困难。
奥博瑞光AOBO 系列工业交换机提供多路由多光口汇聚交换机,能够有效减少现场设备节点数量,通过光纤将路口各方向的交换机进行连接,减少了传输电磁干扰,方便现场部署安装和节约后期维护成本。
4.智能交通要求通讯设备能够提供较高上联带宽通道,确保各路口的高清视频系统的流畅稳定运行。
AOBO系列工业交换机提供千兆带宽光纤上联接口,全面满足各路口高清视频对于汇聚链路的高带宽需求,保证了高清视频监控系统不卡顿、稳定流畅运行。
5.智能交通设备安装和维护成本较高,要求设备安装及电源接入等尽可能简单,易安装,易操作。
AOBO系列工业交换机产品均可达到即插即用效果,无需复杂的网管配置即可使用,同时AOBO 的工业交换机设备也具备了较为丰富的交换、配置和管理功能,供将来的的业务升级使用。
6.要求通讯设备具备远程网管监控功能,可以实现统一集中式管理,远程实时、不定时查看设备运行情况,能够通过监控界面直观的判断现场设备运行状态、通信链路状态、各系统与设备连接情况等等。
AOBO系列产品均可通过AOBO 专用网管软件ABView,实现全局统一集中式管理,可以通过专用网管软件直观的判断当前AOBO交换机运行状态、拓扑结构、端口连接情况、配置情况、链路状态等等;设备同时支持WEB、Telnet配置管理方式,提供SNMP网管接口。
7.要求以太网通讯设备机身具备冗余双电源能力,当其中一路电源失效时候,另外一路电源能够继续向其提供电源,保障其持续正常运行。
AOBO系列产品均可支持冗余双电源接入,保障电源部分的可靠性要求。
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
