海克斯康一键式操作界面实现蜗轮蜗杆智能检测
蜗轮蜗杆作为常见的传动结构,被广泛用于通用机械领域。蜗轮蜗杆的制造和安装精度要求比较高,细微的误差也极可能造成较大的质量问题。所以,为保证制造的蜗轮蜗杆制造精度,必须对其各项几何形状误差指标进行有效监控。
海克斯康推出的蜗轮蜗杆解决方案,凭借参数化检测界面,全封装的软件编程,行业领先的专业算法和定制化图形报告,可以实现多种蜗轮蜗杆的全尺寸一键式测量,包括蜗轮的齿廓、螺旋线、齿距、跳动、形貌,蜗杆的导程、齿廓、轴向齿距、跳动、形貌等。
高柔性:适合多类蜗杆测量
蜗轮蜗杆检测方案适合各种类型蜗杆测量,包括ZA、ZI、ZN、ZC等型蜗轮和圆柱蜗杆,可以测量单头、多头、左旋、右旋蜗轮蜗杆;并且可以实现任意直径处的导程误差、任意高度处的齿廓误差、齿距偏差、齿厚偏差、跳动 、跨棒距和拓扑图等参数的检测。
高效率:超高速四轴联动扫描
海克斯康高精度无极旋转转台,允许工件以任意角度进行测量,有效减少测头转换角度或者测针配置数量,并能根据工件曲率变化,自动调整转台运行速度,极大的简化了测针配置方式,整个工件一根测针即可完成测量。
操作简易:一键式操作界面
软件方案中配置参数化检测界面,只需输入不通工件参数和配置,即可一键式完成自动化测量,操作简单。同时,全部编程封装化,适用不同尺寸工件,大幅减少编程调试的时间和人工成本。
定制输出:智能直观检测报告
蜗轮蜗杆检测方案拥有符合国际标准的参数误差评价算法,配搭专业化的图形报告,让检测变得更加智能直观,并可根据用户自身需求专业定制不同样式。
凭借在智能制造领域的广泛优势,海克斯康还可以提供贯穿设计工程、生产制造、大数据分析等方面的蜗轮蜗杆智能制造解决方法,从源头控制质量,多维度保证蜗轮蜗杆的高精度。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
