无线传输怎样在电力测温系统大展拳脚
电力无线测温系统,电力设备安全可靠性是超大规模输配电和电网安全保障的重要环节,尤其我国正处于经济快速增长时期,国家电网的电力供电负荷日益增加,在持续扩大供电同时给电网电器设备带来一系列的安全问题。为尽可能的避免各类电力事故,电力设备安全运行实时监控的任务迫在眉睫。
系统结构
系统有测温厂站、通讯系统、测温主站三级系统组成。
系统结构示意图:
简述
电网设备中的触头和接头是电网安全的一个重要隐患。现有统计结果表明,故障主要发生在如下位置:
1、开关柜中动、静触头故障。开关柜在电力系统中被广泛应用,是输配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路、线路故障保护、监测运行电量数据的重要作用。开关设备因高压断路器动、静触头接触不良,加上长期的大电流、触头老化等因素易致其接触电阻增大,从而导致长时间发热、触头温升过高甚至最终发生高压柜烧毁事故。
2、电缆接头故障。随着运行时间的延长、压接头的松动、绝缘老化、以及局部放电、高压泄漏等,将引起发热和温度的升高,这将使运行状况进一步恶化,促使温度进一步提升,这一恶性循环的结果就引发短路放**,甚至火灾。
传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境封闭或有高电压,很多测温方式无法实现测量工作。
无线测温系统应运而生。
系统原理
在线温度测温采用无线传输方式,测温传感器安装在易发热的接点上,通过无线的方式传送接收主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况,进而做出正确的决策。
技术参数
1、低功耗
2、准确性:测量精度可达±0.5度
3、可靠性;高绝缘性和抗电磁场干扰性。
4、测温范围0 +180℃
5、频率范围433MHz
6、通讯距离:100M
系统安全
1、安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,不降低电气设备的安全性能。
2、准确性:进口高精度数温度传感器,采用接触式测温,十分接近发热点
3、灵活性:体积小,安装简便。
4、易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
