蓝鹏测控:选择轧钢测径系统的五大理由
随着轧钢系统的自动化和智能化的提高,人们也越来越需要考虑如何提成钢材质量,进行实时监测。答案之一是使用在线高速轧钢测径系统,它能检测外径与椭圆度的尺寸,并将数据进行图像显示。
简单地说,它是安装于轧钢轧制现场,然后在线实时不断的对生产中的钢材外径进行自动检测。它还能把测量数据存储起来,并在未来需要的时候找出来。
这种方法与传统的人工卡尺检测截然不同,传统的卡尺检测需在生产完成对冷态钢材进行测量,速度慢,滞后大,易受人为因素影响,且通常在记录数据时,需要人工输入电脑或手写,一旦写错,将对以后的数据查询对比造成影响。轧钢测径仪的测量、超差报警、历史记录、数据显示、数据分析等都是自动完成的,无人干预,数据更准确,并且可从八个方向对同一截面进行在线检测。
那么,将轧钢测径系统作为轧钢轧制检测的主要原因有哪些?
削减成本
轧钢测径仪可以使用八年,使用后可降低原材料的消耗,减少废品次品的生产,并且可减少测量人员,测径仪还能不间断的工作,不用倒休等,这些都能削减成本,并且高质量的生产使轧材的质量增强,竞争力更强,将带来更多的效益。
快速全方位
轧钢测径仪是采用八轴光电测头对同一截面的八组数据进行检测,每组测头的角度22.5°,加上钢材生产时的扭转,是完全可以实现全方位的测量,对每个缺陷都能检测出来,轧钢测径仪可实现测量使得1000次/秒,能做到高质量的在线检测,它还能拟合出截面图。
多数据检测
轧钢测径仪可以检测八个方向的外径值,计算出平均直径、椭圆度等,筛选最大值最小值,错辊、耳子、头部缺陷长度、尾部缺陷长度的检测,拟合截面图、波动图、缺陷图、趋势图等曲线,通过输入热膨胀系数获得热轧轧材的冷态尺寸等。从整体的角度进行组合和分析,它可以为工作人员提供详细的数据信息与对比。
除了多数据测量与分析,还能进行数据存储,存储时间超过一年,方便随时查看,还能以Excel表格形式导出。
冷却防尘效果好
不使用工厂内的压缩空气和洁净气源,独特的冷却、防尘结构保障了测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。测径仪按照IP54的防护等级来设计,防止粉尘进入,防止飞溅水进入,适应恶劣的使用环境。采用独立的过钢导卫并直接使用轧线导槽,过钢部件与测径仪既不连接也不接触。过钢导槽受到的冲击和震动不会对测径仪造成影响,减少了导致测径仪出现故障的因素,并且节约了专用导槽的采购和管理费用。
测量多种轧材
轧钢测径仪可以对线材、棒材、管材等进行在线检测,并且根据需求,可定制成能测方钢角钢的、六角钢的、八角钢的、螺纹钢的等多种轧材测量设备。
轧钢测径仪是一种优势多,使用效果好的在线检测设备,有利于提升钢材的成材率,是被各大钢厂纷纷引进的先进检测系统。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
