新品速递
SLD-50系列 50W超薄长条型设计LED驱动电源
明纬新上市超薄长条型的SLD系列,继上个月发表的SLD-80系列,本月再增加SLD-50系列,让整体瓦数应用更加完整,特别针对装饰照明/广告灯箱或长条型灯具做搭配使用。
此系列产品除了超薄尺寸特色,也符合SELV及隔离线路设计,尤其56V输出采恒功率设计,可提供30V~56V范围的LED灯串,输出也提供可调整电流的Io Adjustable功能,可减少输出机型数及设计匹配问题,提高备货的效益。
目前明纬超薄长条设计的产品中,除了最新推出的SLD-50/80系列(50/80W)二个系列,于在去年度也推出LDC-35/55/80三个系列,两大系列的差异在于:SLD系列为Class 2/II塑料绝缘外壳设计,并增加12V/24V输出电压,适用于一般恒电压或恒电流的LED灯条,尤其是广告灯箱的背光应用或需要薄型应用灯具。而LDC 系列则属于铁壳Class I,符合SELV隔离式设计,并具备各种调光功能,如Push Dim/3 in 1及DALI 2调光功能等,较适合使用于高阶商业照明灯具产品,如办公室或长条型天井灯照明使用。两系列的规格差异如下,用户可根据不同的灯具选用。
明纬长条型LED驱动电源总表:
12V24 V  56 V
(C.P mode)
 3 in 1
(0-10V)
DALI
Dim.
Push.
Dim.
Warranty
(yrs)
Dimension(mm)
  (L*W*H )
LDC-35
   V  V V  V  5280*30*21
LDC-55
   V  V V  V  5320*30*21
LDC-80
   V  V V  V  5360*30*21
SLD-50  V  V   V
  3   280*30*16.8
SLD-80  V  V   V
  3320*30*16.8
  • 宽电压输入范围110~305VAC
  • 超薄(16.8mm)长条型尺寸
  • 主动式PFC设计及输出效率可达90%
  • 符合class 2/II 设计及SELV
  • 保护功能:短路、过电压、过温度
  • 3年保固
SLD-50 Series
王妍
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
