【柜内状态监视设备 K6PM】新品发布,实时掌控柜内状态,迈入IoT保全新时代
2019年第四季度欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【柜内状态监视设备 K6PM】即日起在中国市场首次对外发布。
保养员人手不足等原因,导致柜内设备故障,从而造成的重大事故及设备停止风险不断增加。
对此,欧姆龙提出了不依赖人员,利用IoT持续监视温度,监控工厂内所有机柜的全新保全形式。
欧姆龙全新研发的柜内状态监视设备 K6PM,利用独创算法,谁都可以轻松发现异常,非熟练人员也可以进行保全,彻底颠覆传统形式,实现“零停止化”的远程监控保全!
欧姆龙特有技术,实现“零停止化”的远程监控保全
• 省人工、减少检查工时
由于设备、装置的高功能化,控制柜内的设备、接线增加使得检查部位增多,且保养员人手不足,检查频率过低导致事故风险上升。
目前的保全形式
熟练的保养员人数少,凭借经验进行手动检查,只能检查柜内的一部分,无法持续监视整个柜内状态。
NEW保全形式
由温度状态监视设备代替熟练保养员,对整个柜内温度进行持续监视,实现从温度数据累积至通过自动分析确定设备异常的自动化。
• 无技能要求
采用广角、小型设计,能够大范围的监视柜内状态。
即使在柜关闭的状态下,依然能够实现柜内异常状态的准确可视化。
温度状态一目了然,谁都可以轻松发现异常。
• 提早检出异常,预知保全
通过欧姆龙独特的到达预测算法(专利申请中),可根据升温趋势预测到达温度,并准确判断异常。
在受到环境温度影响的环境下,即便是熟练人员也很难测量测量设备的准确温度变化。通过欧姆龙独特的温差检测算法(专利申请中),在传感器内部测量环境温度,并持续计算其与测量设备之间的温差。准确捕捉设备的升温,判断是否异常。
后续将有专业工程师为您服务哦~
http://omron.irealweixin.com/index.php/news/detail/comopenid/c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39/id/3425/cateid/116/tab/0/?From=outgongkong
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
