富士电机---伺服系统 | 如何让你的生产更smart?!
富士电机有一款ALPHA5 Smart(GYL电机),不仅可以适用各种场合,还具有出众的稳定性能,如同产品的名称一样,在设计这款产品时,设计师加入了Smart的构思,使其更具代表性。
ALPHA5 Smart(GYL电机)具有多种不同容量的规格,具体如下表所示。
▋不同容量的规格
根据组合使用的伺服放大器情况,GYL电机的规格与下表所示内容有所不同。推荐的组合是与相同容量的放大器型号组合使用。如果与较小容量的放大器组合,额定输出及输出扭矩、过载能力会受到制约(下表中的灰色背景部分),但在规格范围内负载有富余的情况下,也可以组合使用。
▋放大器/电机组合规格
ALPHA5 Smart(GYL电机)具有适用范围广泛、出众的稳定性、Smart设计这三个显著的特点,这些特点都使得这款产品具有自己的独特个性,也能在各个场景中帮助用户切实解决生产中产生的问题。
特点1:适用范围广泛
一直以来刚性较低的装置通常会发生谐振且导致不能提高响应性。如今Smart系列能够解决相关的问题,即使是在刚性低的情况下,也不容易发生谐振,且能提高响应性,因此在抵抗外紊乱(冲击负载)性能上也具有很大的优势。比如,即使长皮带结构,齿隙大的齿轮或齿条轮结构,若使用smart也可以轻松调整。
特点2:出众的稳定性
除了适用范围广泛以外,Smart系列还具有出众的稳定性,一直以来刚性发生变化或装置的刚性存在差异时,电机发生振荡,会导致机器振动。如今Smart系列能够解决以往的问题,让运行一直保持流畅,减少生产中机器产生的故障。
特点3:Smart设计
█PTP定位
具有简单的PTP定位,在标准规格通讯埠上内置定位功能。并且,因为是标准配置所以无需再买定位模组。
█1台3用
1台3用的设计实现了经济实用,交货期短,结构简单的定位方式。1.透过Modbus-RTU通讯做定位控制,透过即值定位资料可以进行无限的位置定位。(在PTP动作中更可以做暂停与位置资料的即时变更。)2.透过一般Di/Do信号进行定位控制。透过内部定位资料可以进行15点PTP定位。3.透过脉冲串/模拟指令输入进行位置、速度、转矩的控制。
█简单操作 Modbus-RTU通信
可以简单连接,泛用于通讯伺服。若是对应Modbus-RTU泛用PLC、控制器、HMI(POD)的任何制造商的商品均可简单连接。并且可以使用广播功能实现多轴同时启动,最大可达到31轴。
如果您对富士电机ALPHA5 Smart(GYL电机)有兴趣并且想要更多了解的话,我们欢迎您随时来电咨询。
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
