新品速递
GEM06I系列 6W 医疗级AC插头可换式适配器 (Level V)
明纬医疗级插墙式AC插头可互换(欧、美、英、澳等四种)节能适配器-GEM家族自2015年首度推出后,因广受居家医疗市场好评,陆续上市了12W/18W/30W/40W/60W的GEM12I/18I/30I/40I/60I等系列,现为满足较低输出功率的应用需求,新推出6W的GEM06I系列。
本系列沿袭GEM家族的特性,接受80~264VAC全范围输入,提供5V~24V输出的完整机型,设计上通过IEC60601-1第三版、ANSI/AAMI ES60601-1/ ES60601-1-11及EN60601-1/ EN60601-1-11等居家医疗法规;并具备2xMOPP等级及超低泄漏电流(<55μA),可适用于BF(病患接触式)类医疗设备;且符合国际能耗标准(EISA 2007/DoE Level V )及欧盟ErP指令,是一款兼具高安全性、高质量、高信赖性及携带方便的节能医疗适配器,非常适用于各式居家医疗仪器、商旅携带式医疗装置、或需求AC可换头电源供应器来搭配医疗设备营销全球的系统方案。
  • 80~264VAC全范围输入及可互换式AC插头 (AC插头套件与电源本体采分开销售)
  • 2xMOPP等级,超低泄漏电流<55μA,适用于BF病患接触式医疗设备
  • 符合国际能耗标准(EISA 2007/DoE Level V)及欧盟ErP指令
  • 空载功耗<0.3W
  • 工作温度-20~+70℃
  • 保护功能:短路保护、过负载保护、过电压保护
  • Class II电源(无接地端子)
  • 通过UL/CUL/TUV/EAC/FCC/CE国际医疗认证
  • 尺寸(长x宽x高):73.9 x 39 x 48.5 mm
  • 3年保固期
GEM06I Series
王妍
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
