Vishay推出的新款小型商用电感器工作温度可达+155 C
器件节省空间,高度仅为1.0 mm,适用于计算机和电信应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年12月4日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款公司迄今体积最小的新型商用IHLP®超薄、大电流电感器--- IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP 1212BZ-51。Vishay Dale IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP 1212BZ-51采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,工作温度达+155 C,节省计算机和电信系统应用空间,高度仅为1.0 mm。
日前发布的器件用于DC/DC转换器储能时频率可达5 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。应用包括笔记本电脑、台式机、服务器、小型大电流电源以及分布式电源系统和FPGA。
IHLP-1212AZ-51、IHLP-1212AB-51和IHLP-1212BZ-51引脚封装采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,对热冲击、潮湿、机械振动有很强的抵御能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号IHLP-1212AZ-51IHLP-1212AB-51IHLP-1212BZ-51
外形尺寸121212121212
高度 (mm)1.01.22.0
感值范围 (H)0.10~1.00.10~1.20.10~3.3
典型DCR (mΩ)7.31~26.667.01~53.496.58~88.38
最大DCR (mΩ)8.81~29.927.50~57.656.95~96.79
热额定电流 (A)5.35~11.133.98~11.503.26~12.26
饱和电流 (A)4.43~7.383.84~11.792.52~13.46
典型SRF (MHz)152~44082~45540~380
工作温度范围 (C)-55~+155-55~+155-55~+155
新型电感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
IHLP是Vishay Intertechnology的注册商标。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
